pt100温度传感器测量范围
  PT100温度传感器,可以工作在-200度到650度的范围。实际也就到400度,温度太高会影响到寿命。 在使用温度范围内,如果不出什么意外,正常的PT100寿命因该有20年可以保证测量准确。
  恒流恒压法:
  在传统的仪器仪表中,一般都采用这种方法,在构建恒流或者恒压法后,在利用欧姆定律,算出Pt100的阻值,然后查询分度表,得到温度。这种方法最简单也最通用。
  通用传感器接口UTI法:
  传统的方法虽然简单,但是有很多不足。使用通用传感器接口芯片,只需要一个对温度不敏感的参考电阻,把Pt100接上UTI的电路,可以通过MCU得到Pt100和参考电阻的比例,从而得到阻值和温度。这种方法非常适用于基于微处理器(MCU)的系统,UTI所有的信息只通过一MCU兼容的信号输出,这样大大的减少了各分立模块之间的外接线和耦合器。
