pt100温度传感器工作原理
  pt100温度传感器是一种将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表。主要用于工业过程温度参数的测量和控制。带传感器的变送器通常由两部分组成:传感器和信号转换器。传感器主要是热电偶或热电阻;信号转换器主要由测量单元、信号处理和转换单元组成,有些变送器增加了显示单元,有些还具有现场总线功能。‘
  pt100温度传感器的分度表从负的50摄氏度到正的200度摄氏都具有着不同的欧姆值,在实际的操作过程中需要自己的辨认、记录、计算,而且它的温度值相差的数值变化和欧姆值之间的变化是不一样的,但是欧姆值的变化并不是很大。同时pt100温度传感器还能够对湿度进行一定的测量,它使用的湿度范围是0%到100%,很好的体现出了智能化的这一特点。
  当pt100温度传感器在实际的运用过程中,它所输出的信号和它的温差之间具有着一定的连续函数关系,操作人员根据温度变化时传感器信号的变化来进行记录并且按照一定的公式进行计算,便能够很好的的达到测量的目的。
