冷却塔水温高怎么办_冷却塔如何降低水温
  冷却塔的水一般都是靠自然散热,所以要求冷却水塔的容积和散热表面积要足够大。如果环境温度过高,如达到40℃以上,则冷却水塔中的冷却水温度会更高,从而降低了换热能力,使偶合器油温无法得以冷印。
  影响冷却塔散热效果的因素
  1、主要因素
  冷却水塔中,水在填料中形成水膜或水滴,在与空气直接接触的过程,同时发生热和质的传递;热传是由于水与空气的温差,而质传是由于水的表面蒸发形成的水蒸汽不断地向空气中扩散,同时把水汽化潜热带入空气,在热量和质量的传递过程,水冷却的过程叫做蒸发冷却过程,因此水在蒸发冷却过程中所散发的热量是由两部分所组成,即接触散热(传导和对流)和蒸发散热。
  2、散热片
  是凉水塔的关键部件,小型塔一般采用PVC片材热压或热吸式,大型塔会采用木材,主要目的使空气与水的接触面在不影响风阻时,越大越好,同时热交换率也达到最大,散热片影响传热的效果的两个参数,主要是散热片形状和高度,在进行水塔安装,尽量不要损坏散热片,以免散热片水流不畅。
  3、风机风量
  其主要加速塔中空气流动,加速空气与水的热交换,带走热量。影响风机风量主要是风叶形状即风叶宽长度和本身偏角,风叶转速、安装角度、转速与电机及传动比等。另外,在风量一定的情况下,同种类型塔,冷却水量小的比冷却水量大的冷却效果要好些。
  冷却塔如何降低水温
  1、首先要将整套系统的喷淋系统开启,喷淋系统可有效的缓解温度高的问题,依靠大量的冷却循环水进行换热,基本上可以将温度进行有效的控制。并且把温度控制到正常范围内的时候,我们就可以把喷淋系统停止。依靠风冷再继续冷却,温度高的时候再开启喷淋,这样循环,可以控制温度,也可以降低能耗。
  2、开启喷淋依然无法降温。夏季的局部地区的温度非常高,在喷淋系统开启以后,温度依然无法控制在正常要求范围内。这个时候,冷却塔的降温能力已经达到极限。由于环境温度影响了冷却塔的制冷效率,个时候我们采取间歇性补充冷水的方法。这样会造成一定的冷却水损耗,但是可以明显的降温。如果要考虑节水的问题,我们可以在出水阀安装热敏阀,通过plc自动控制冷水的补充,温度降下来以后,自动停止冷水的补充。
  3、风机的风量会加速塔内空气的流动,加速热量之间的转换,枫叶的偏角、转速、安装角度等都会影响风量。在风量一致、类型一致的情况下,冷却水量小比大的冷却的效果好的多。我们可以适当的调整冷却塔的设计。
  4、冷却塔在设计初期就要考虑当地的湿球温度,按照夏季的温度进行计算。在我国的北风地区设计温度一般都可以达到要求,在我国的南方地区就会受到影响,冷却塔内的环境是高温湿热环境,南方降雨多,空气湿度大,并且温度高,这样的环境正好与冷却塔内部的环境相似,因此对冷却塔的换热效率会有一定的影响,因此在冷却塔选型的时候就需要将冷却塔设计稍微大一点。
