电视机
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关 iDR8^"5C
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。 ~~087I$y,
4.总线数据调试方法 -rs,%n
(1) 功能预置项调试 XlP>e`[
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。 >\NYb@
B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。 @]&I:[K{
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。 $F` k1i
XyV;/:O
长虹29D83、29SD89等 B\O3@JL H
r ?2[CM
资料简介: :aF2jXERo
采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 aG zN
:2zi!en
长虹51PT28A 0i4bB@@=
Wh[at
资料简介: rT%+}of&D
1.进入维修调试状态方法 :QJC%!tU.
用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。 ||:d jRd
2.进入维修调试状态后,参数调整方法 ! Ho_^
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。 JRtMHK(c
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关 #qts~Ws|p
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。 M_$G6Caj:
4.总线数据调试方法 DmL:u
(1) 功能预置项调试 {|9:~ &
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。 VhW=$>NgMD
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。 DWno~-C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态 7-'T :h;
{|xSOCcNn?
长虹C2919P、C2919PB、C2919PI:长虹C2939KV C3418PB、C3418K长虹C2939AE、C2939KE、C2939KS长虹C2919PS、C2919PV C2920PN ) I$mnE
E[v'O];@
资料简介: `fmll3.
在摇控器上同时按 F和TV/AV键,再 松开键1、0、4、8 即可 自动关机可退出 45;?vSf~
:^1#3eCW
长虹C2939KS彩电总线调整 5 !i>T?fg
1、同时按下遥控器上的“F”(右侧点)键和“TV/AV” lyZJX P*
2、再按数字键 1、0、4、8进入调整状态(屏幕显示红色1048) x+_%]=-
3、同时按下“F”和选择键选择调整项目。 l/_G(:%2y
4、同时按下“F”和音量键调整参数。 pBu,oZ 6T
5、调整好参数后,遥控关机退出维修状态 l +y%1*'
G ~+eAF{k
长虹C2939AE,C2920,C3418N s ~ )D:Q
+2G@@/H6
资料简介: W]f5F'
1.先按住遥控器上的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”时,要尽量向右边按,或者将遥控器内“F”按键处的外边印制板接触点用胶布粘住)。 ~*:UHgWV
2.松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1、0、4、8四个键。若操作得 OZV^UF;
当,屏幕上将显示“M”字符。 k\wSdzyx:
3.出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上将出现“M00.M01.M02……”等参数。对C2919PS,屏幕上将出现“M00-48”字样,对于C2919PV将出现“M00-50”’字样。 )$Z.4mh
4.若要改变各参数的大小,则按“音量增/减”键。 d^L|2Y8|
5.调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”调试状态。 KLed4O h;P
C3419PD系列彩电调试方法 !i|-[(K
该系列彩电不能用C2919系列的遥控器进行各参数的调整,需用的遥控器型号为K4J,属C2920系列所用。调试前,将遥控器K4J上的H极管V12断开,即可进行调试。 's\o} + 4
(1)利用遥控器上的调谐键进入(退出)“M”状态。 (2)用节目增/减键调出各参数,节目增为向前调,节目减为向后调。 3> U 5
(3)利用音量增/减键改变各参数的大小。 Qt#s! 3
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横-”状态。另外,对于带有“*”字符的参数为生产中调试用,一般情况下不必调整,是出厂前已调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。 4={]0iFUYx
sqVJP,(F
长虹T3419T长虹T3419T长虹T3419PT长长虹R3415T虹T3418A长虹T2982C长虹R2916T长虹T2981C:长虹T2981A长虹T2981:长虹R3818G长虹R3416T长虹R2917T长虹T2981C长虹T2981A长虹T2981长虹R3416T长虹R3416T长虹R3415T长虹R2919T长虹R2916T长虹T2982C长虹T2982C长虹T2982A OJyC~S*
L- ug{i#
资料简介: ;6kK -mM^
按静音键一次,再 按静音键不放, 同时按menu,屏幕出 现“S”即可 摇控关机可退出 A4Lzx?2b#
%|?4jLg!v
:长虹T2981,T2982,T2981A,T2982A oTT$k_x
riBW69
1.维修模式进入方法 nWWuejU
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。 5I;m,bT M
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 {[w0I5Dr
2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法 }2p 20
(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。 p`)=? !k
(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 h6XK 2^qty
3.遥控关机后,可退出切能显示状态 +e':*e14.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法 /FH;+wW=4
(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。 = k t t
(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入 tjRdaU
(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 y)l mbC&
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法 Z!Qe7EcGf-
(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。 3\v1c-IW
(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 vU-w.O
6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正 ]mvl`_%*
常工作的 R3418T为例) %s`7 fTsg
(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。 i[owDqt!q
(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。 1wvB 7X
(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。 -o$k}H;"
(4)遥控关机,可退出此状态。 k'Cf%i <
长虹R2118K长虹CN-12是采用了三洋单机芯,CPU为LC83316A(长虹 型号为CHT0406)小信号处理;A76810。将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 \_M\F7U
/0Wz 77@
长虹R2118BT长虹R2116BT长虹R2117T长虹R2117BT长虹R2118BT xoB):T1<
!TX oCP
是采用东芝机芯CPU为TMP87CM38N。 按经过电路改动的 摇控器上频道选择 键“1”,屏幕上显 示“D”,这已进入 摇控关机可退出 I!h@zLiG`m
rbHbY5?/[
长虹N2918长虹R2918N MkEolLx7
< . aj
开机后将CPU(36) 脚factory瞬间对地 短路,即可进入 关机可以自动退出 Kk]Ns%G
{c j_Mek2
长虹G2966 ~xmm@,g
EvaQM$
状态进入: 电视机开机,按遥控器上的静音键一次,再按遥控器上的静音键,并持续按住静音键。在按住遥控器的静音键 M9Y#c]Q#
的同时,按电视机上的MENU键。 屏幕上出现指示维修状态的“S”。 {pI}LK
存储器的初始化 b (}:/K_
(1)进入维修方式。 :T w4To
(2)同时按遥控器上的RECALL键和频道升键,存储器便被初始化。 WYG_^WZ^NB
(3)接收电视节目,如果效果不理想,可调整数据。如果效果理想,则退出维修方式。 s@pw}?V%:
4、自检 D,Q`)sE1?
在进入维修方式后,按遥控器的"9"键,便进行I?C总线自检。自检结果显示在屏幕上,共分5项:a.微处理器QA01 \ZDtWvPh
的元件编号;b.保护电路工作代号(0表示正常,非表示不正常);c.总线自身状况(OK表示正常,SDA1-GND表示SDA G\CJx^p
线与地短路,SCL1-GND表示SCL线与SDA线短路);d.总线控制状况(OK表示受控电路均正常,Q***NG表示Q***元件可能 }"a_d)MG`
损坏);e.接收状态(UV表示电视接收状态,V1表示视频1输入状态,V2表示视频2输入状态) ;P 8k
退出:按“POWER”键关机 &'q@J:m
`hnGWfbfe*
长虹R2918G长虹R3818G e e H.N
B}v;Eh4>3:
(使用长虹K7A/K7B型号的摇控器) 按静音不放、再按 menu,此时屏幕左 上角出现“S”,说 明已进入了“S模式” 关机可以自动退出 ]U7V!J8n
qGfn{1cK
:长虹R2112T,R2113T,R2115T长虹NC-9机芯长虹R2112T,R2113T,R2115T vf L&}X
W^80}lt
1.第一种总线调试方法 @w8lBT^t
(l)进入维修状态方法 } k9b'
①用型号为K11B的遥控器。 rT. 0mp|
②去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D),每只二极管的正端接V3的正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6.7.1 HB%DK
③按频道键“1”进入维修模式调整状态,屏幕上显示绿色字符D ,表示已进入维修调试状态。 O6"99-$dPt
(2)参数调试方法 Dk①按遥控器“粉红色或绿色”键进行翻页。 jV 3ql4
②按遥控器左下部“黄色或青色”键,即可对项目数据大小进行调整。 We +
③退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。 t-]i G}C
2.第二种总线调试方法 6V@{&`}~
(l)进入维修状态方法 $+8]+TPT
用型号为K10B或K10F的遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 AK *|[
(2)按遥控器菜单处选择键“上/下”翻项,菜单处调节键“左/右”改变各项参数。 `#_@~
(3)退出维修服务调试状态:遥控关机一次。3.第三种总线调试方法 ^Mx\L6@fF
(1)进入维修状态方法 ;O&rD Mk\
用型号为K8A、K8B、K8C(NC-5机心所用)的遥控器将音量关得最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。 ^ .O5fUk
(2)参数调整方法:按遥控器K8A、K8B、K8C上“调机”键翻项,按K8A、K8B. K8C上“画质”键或“音调”键改变各项参数,其中调“画质”键,使数据向大方向调,调“音调”键,使数据向小方向调。 Zp;T)kS,1
(3)退出维修状态:遥控关机一次。 wiNODJ2
J5DAfsXab^
长虹R2118K +7UD$ 6
h$a4lix$@
长虹CN-12是采用了三洋单机芯,CPU为LC83316A(长虹 型号为CHT0406)小信号处理;A76810。将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 %(z/k[
bsy_p=%B
长虹T2981,T2982,T2981A,T2982A b2CR|Xj
}De]N\
1.维修模式进入方法 =LJASNj
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。 a2R^mV8Knk
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 1KB7|;{.:
2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法 1{& v"N!
(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。 (XO(IP gj
(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 *(gQ q
3.遥控关机后,可退出切能显示状态 y$+7h
4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法 oF(xY+5]
(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。 2l8t2G
(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入 &ky!KLR&c
(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 w}OD2 ;X
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法 8W-xf0j
(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。 {u(<{
(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 Cw <xF/
6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正 ;[ \zm7rC
常工作的 R3418T为例) Eyi7N;3Y2
(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。 3x* A9
(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。 {`Rw^ Ra=K
(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。 nFH_x+NOe
(4)遥控关机,可退出此状态。 l(;T!AN
@~BKW7%8
长虹R2939D长虹R2938D长虹29D83、29SD89等 m[(Zu?jy
}$'4/9vc?[
资料简介: 4{X+}_Tr
采用飞利浦TDA8843X系列单片机芯电路,CPU为 CHT0808(使用K11B型摇控器) 将音量调到最小, 再按静音键,并同 时按电视机上的 AV/TV键,即可进入 关机自动可退出 =`9f
3C^5A长虹51PT18长虹43PT28A长虹51PT28 yPkbB2\
v rdPY
.进入维修调试状态方法 96 :+\eQ
用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。 m\uni&
2.进入维修调试状态后,参数调整方法 UMEelr]j
分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。 WH}M3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关 36bbHtvQJ9
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,请一定不要动遥控器上其他按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。 ?U<^!}
4.总线数据调试方法 J>#M3
(1) 功能预置项调试 ISBS7
(2) a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。 ?FP&p/m
B.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。 3@xB =N4v
C.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。 +<WfJ!
+D2]D X
长虹34T88,34ST18,R3418T c Db9v:
p7[?cDsW
1.维修模式进入方法 "LlS}he
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“音”字符后,放开该键。 %'}MfS
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。 kvw[u01
2.在‘S ’模武状态下来示电视机工作状态的方法 Ce3=-"
(1)按遥控器菜单键“MENU”,可显示电视机项功能项目,反复技引键可进行选项。 /xO 4.yJ5
(2)按“音量”增/减键(“+”/“-”键),可对各功能进行调整。 sBv,Aa\=
3.遥控关机后,可退出切能显示状态 zWIO3Y[
4.在“S”状态下对整机进行白/猎平衡调整的方法 [X>N[a
(l)按遥控器K7A/K7B“字符显示”键,进入白/暗平衡参数状态。 ]ws1r .N
(2)调亮平衡时,按遥控器“音量”增/减键(“+” ,“-”入 b.3Q
(3)退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。 ;i!>-0 jI
5在“S”状态下几何失真参数的调整方法 Py ^ykyny
(l)按遥控器K7A/K7B“丽音”键,调出各种参数。 'm( =
(2)接遥控器“音量”增/减键(“+”/“-”),也可按菜单键MENU旁的“+”/“-”,对各种参数进行调整。 %WjuD}K01
6.在“S”状态下图像工作状态的调整和显示(以正 Z+`:l. I
常工作的 R3418T为例) w@I$2jaC/t
(1)按遥控器K7A/K7B上“PIP移动”键,可调出图像工作状态参数。 YP{|lg Bm~
(2)按“项目菜单’键进行前后翻项。 [bxz-n*
(3)按“音量”增/减键(“+”/“-”),可改变各参数的大小。 {3 jH9L}
(4)遥控关机,可退出此状态。
