冷却塔有哪类填充料_冷却塔填料种类
  冷却塔填料
  填料在冷却塔中的作用就是增加散热量,延长冷却水停留时间,增加换热面积,增加换热量。均匀布水。不是将某种需降温的东西填进塔里。冷却塔就是使热流体(包括水)冷却到合理温度的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。冷却塔应用范围:空调冷却系统、冷冻系列、电炉、注塑、制革、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域。
  冷却塔填料种类
  冷却塔填料可以分为,S波填料,斜交错填料,台阶式梯形斜波填料,差位式正弦波填料,点波填料,六角蜂窝填料,双向波填料,斜折波填料。
  1、斜交错冷却塔填料
  斜交错填料具有技术先进,设计合理,数据可靠,经久耐用,经过试验和生产运行表明冷却效果好,通风阻力小,亲水性能好,接触面积大等优点。
  2、PVC蜂窝冷却塔填料
  生产的六角形蜂窝填料有斜管和直管两种形式。材质有聚丙烯和玻璃钢二种。
  3、斜折波冷却塔填料
  性能特点:设计先进,具有通风阻力小,亲水性强,接角面积大等特点。适应温度:65℃~-35℃;阻燃性能好,氧指数≥30
  4、S波冷却塔填料
  性能特点:台阶梯形斜波填料由水利电力科学研究院冷却水研究所设计,本填料片型横断面呈梯形斜波,增加了填料中的汽水挠动和减缓水膜下溅速度,在填料中增加了热交换时间,增加了散热性能。具有较好的综合性能。通道面积大,粘接牢固,整体组装钢度好,可普遍用于工业冷却塔,本厂目前生产聚氯乙烯(PVC),聚丙烯(PP)两种材质。
  5、梯形冷却塔填料
  冷却塔在工业生产中作为循环水散热的主要设备,在我国的工业生产中影响着我国的工业生产的成本以及效率。冷却塔在工业生产中使用不当,就会造成设备散热不及时,生产停滞、水温过高危险等情况。冷却塔填料是进行水热循环的主要因素,因此,要选择优质的冷却塔填料。
  6、复合斜波淋水填料
  折波改进型为点滴薄膜式填料。其片型在折波填料基础上增加了数条与水平夹角呈 60 度的梯形斜波纹,纵向有等距离上下交替对称排列的加强筋,片距采用椭圆锥形台凸台和凹槽粘结固定。和折波填料比较,增加了气水扰流,减缓了水膜下泄速度,增大了填料比表面积,延长了水、气热交换的时间,增加了填料散热性能,减少了进风阻力。
  7、双向波淋水填料
  双向波填料为薄膜式,其片形由正弦和梯形波分段错位的直波组成,增加了气水的扰流和下泄速度减缓,增加了填料的散热特性,由于增大了通孔面积,保障了胶球畅通,增加防泥垢堵塞能力,其热力特性和阻力特性与引进的复合波填料相当,具有良好的冷却效果。
