长虹NC-3机芯、长虹C3419PD系列彩电调试方法
电视机
54人已加入
长虹NC-3机心彩电的常见机型有C2518P、 C2919P/PD/PK/PS/PV/PN、 C2939KS/KN、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PD/PT/PB/D等。这些机型(除C3419D系列彩电外)在I2C总线控制系统下的调整方法均相同。 hJV'Ulq5
  1、进入与退出维修状态的方法 SFC}'=5O#
  进入维修状态的方法是先通电开机,使电视机处于接收信号状态,然后按住遥控器上“F”键右端的同时按一下遥控器上“TV/AV”转换键,继而松开“F”与“TV/AV”键,再迅速依次按一下遥控器上“1”、“0”、“4”、“8”键,则屏幕上出现“1048”四个红色数字字符,随后红色字符很快消失,并在屏幕右上角出现绿色字符“M”,这表示电视机已经进入维修状态。 N4s|gwf
  由于遥控器“F”键上设有互锁电子开关,即其下方有两只开关按钮,其中一个按钮是控制遥控发射集成块TC9028P的⑤脚与⑩脚是否接通,另一个按钮开关是控制开关管V03基极和地线间是否接通。当后一个按钮开关接通时,V03因截止而呈开路状态,会使TV/AV键失效。因此在按动“F”键右端操作时,若用力过重将会引起两只按钮开关均同时接通,而使电视机无法进入维修状态;若“F,,键右端用力过轻,则使TC9028P lt.BWF
⑤脚与⑩脚不接通,电视机也无法进入维修状态。为了保证操作的准确性,可先按一下屏显键使屏幕显示屏显字符,再按住“F”键右端,同时按一下遥控器上“TV/AV”键,若此时屏显字符消失,表明操作正确,应立即释放“F,,键,并在屏显出现之前依次按下“1”、“O”、“4”、“8”键,输入密码;若此密码输入有错误,则屏幕不会出现红色数字字符或红色数字字符消失后而不显示绿色字符“M”。另外,拆开遥控器,将“F”铰内部左端按键处的印刷板接触点用透明胶布粘住,也可准确进入维修状态。待确认整机进入维修状态后,就可根据需要进行项目或状态的调整。 .|G19cl
  待所需项目调整完毕后,按遥控器上待机控制键就可退出维修状态。 _kt 3TD;
  2.维修状态下项目调整方法 \bDBew2O
  维修状态下项目调整方法如下:(1)在电视机进入维修状态后,同时按下遥控器上“F,,镍和图像控制调整键(上选)或同时按下遥按器“F”,键和伴音控制调整链(下选),可选择需要调整的项目名并显示在当前屏幕上。(2)选定调整项目后,再按遥控器上音量升键或音量降键,可改变所调项目的电平数据,待调到所需电平或需调节项目名对应的图像部分正常后,即可松开音量升键或降键。(3)再同时按下遥控器上“F”键和图像控制调整键或遥控器“F”键和伴音控制调整键,选择下一个需调整项目名并显示在当前屏幕上,重复步骤(2)进行此项目电子数据的调整。(4)按照上述方法依次调整好各项目名的电子参数后按下遥控器上待机控制键,使整机退出维修状态。此时所调各项目的电平数据将自动存入存储器E2PROM中,下次再次开机时,电视机将自动按新调整的项目电平参数工作。 PYh"B6.`F/
:+:7O88J
、长虹C3419PD系列彩电调试方法 T"y}I3d
  该系列彩电不能用上述C2939系列的遥控器进行各项目及其参数的调整,需要长虹C2920系列用遥控器x4J,调试前,将遥控器K4J上的二极管V12引脚断开,即可进行调试。其方法如下: ~MMLu(n -
(1)利用遥控器上的调谐键就可进入或退出维修状态;  ?;(
(2)在维修状态下,用节目增/减键就可选择所需的调整项目名:按节目增键,可向上选择项目名;按节目减链,可向下选择项目名; 'ym`7kM
(3)当所选项目名显示在当前屏幕上时,按动音量升/降键就可改变所调项目对应的电平参数;(4)在维修状态下,按数字模“2”就可进入或退出场扫描关断状态。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 长虹
