如何制作一个LED闪光灯
第1步:物料清单
部件:
1x 555定时器
1x LED
1x 9伏电池和夹子
1x220μf电容器
1x101Ω电阻器
1x101Ω变量resister
1x900Ω电阻
多线
面包板
第2步:原理图
这是闪光灯的原理图。
步骤3:插入导线和定时器
连接引脚2和引脚6.将引脚1连接到电池夹的负极。将引脚8连接到电池夹的正极侧。对不起的照片抱歉。
步骤4:连接其他部件
在引脚之间连接220 uf电容1和2.将LED阳极(+)连接到引脚3.将LED阴极( - )连接到101欧姆电阻器。将电阻的另一端连接到地( - )。在引脚8和7之间连接变量101欧姆电阻。在引脚6和7之间连接900欧姆电阻。
第5步:完成!
是的,你做完了!您可以通过旋转变量寄存器旋钮来更改闪烁的频率。
