语音色彩传感器的制作
步骤1:使用的材料
Raspberry Pi 3.~35 US $或EUR
AIY语音套件,标题焊接到HAT。 ~25US $或EUR
Adafruit TCS34725突破,焊头焊接。 ~8美元或欧元
跳线电缆。
面包板(可选)
传感器外壳:
- 二手“Dolce Gusto”咖啡胶囊
- 一个小圆形的2mm外汇(PVC泡沫板),直径约37mm
- 一种非反射黑色材料,覆盖外壳的内壁。我使用了自粘黑色橡胶泡沫。
可选:一个小开关来唤起测量值
几滴塑料胶和一把切刀。
第2步:装配和使用
使用AIY语音HAT的Raspberry Pi按照AIY手册中的说明进行设置。在组装之前,标题被焊接到HAT上的端口。对于传感器的外壳,将“Dulce Gusto”咖啡胶囊清空,清洁,并用刀小心地取出底部的一部分。为此可以使用其他东西,咖啡胶囊的大小和形状都合适。从一块板上切下一块2mm的外汇,然后将突破部分放在外汇板上,用毛毡笔标记位置,并在适当的位置切割突出部分的插槽。
现在,使用Velcro带将外汇片粘在外壳上,并将传感器外壳粘在外汇板上。然后用吸光的黑色材料覆盖内壁,我使用自粘橡胶泡沫。黑色纸板应该也可以。现在,使用跨接电缆,HAT的I2C“3.3V”端口连接到传感器上的“V in”,接地到Gnd,sda到sda和scl到scl。我用面包板连接两个部件,但这不是必要的。
将AIY_TCS34725 python脚本放在src文件夹中,然后从dev终端运行脚本,输入“sec/AIY_TCS34752.py”。您可能必须先使python脚本可执行。询问时,将传感器单元放在要测量的物体上,按下AIY设备中的按钮并等待一两秒钟。
然后,根据测量的RGB和白色值,设备首先计算相应的色调值,然后根据该值估计颜色并通过AIY语音系统口头传达它们,例如: G。作为“暗红色”,也给出了色调值。 RGB,色调和亮度(亮度,准确)值也会打印到屏幕上。
为简化颜色标注过程,RGB值将转换为HSV(色调,饱和度,值)格式。这允许将颜色注释到特定角度范围(即,饼图切片),并且基于计算的色调值来选择颜色。
您需要针对白色和黑色参考标准化您的设备。只需测量您可用的最白和最黑的纸张,分别进行测量,并将这些值作为最大值和最小值放入代码中。只有最佳参考值才能提供良好的颜色识别。
一个基本问题是反射。如果你有一个有光泽或抛光表面的物体,它将反射LED发出的大量光线,看起来比它实际上要轻得多。您可以使用一张薄膜来散射光线,但您可能需要实施校正因子。
对于半透明物体,将它们放在白纸上可能很方便,否则反射光量将变小,物体报告为“黑色”。
如果要测量发光物体的颜色,应通过连接“关闭”来关闭突破口上的LED。 LED“端口突破到”地面“。现在相应地设置标准化值。
另一个普遍问题是对象的照明。突破上的暖白色LED发出不连续的光谱。因此,某些颜色可能在RGB光谱中过高或过低。
结果
步骤3:代码
代码是对AIY语音手册中的代码修改和TCS34725传感器代码的组合作者。
我还试过使用Adafruit的TCS34725 python代码,但是运行这个以及其他一些使用外部库和AIY HAT的代码有问题。欢迎任何帮助。
如前所述,颜色标注基于RGB到色调值的转换。您必须根据白色和黑色崇敬材料的实验测量设置标准化设置。相应地填写R,G和B min或max的绝对值。
该脚本使用新版本的“say”命令,可以调节音量和音高。如果您需要更新audio.py和tty驱动程序文件或从脚本中删除“音量和音高部分”。
#!/usr/bin/env python3
# This script is an adaption of the servo_demo.py script for the AIY voice HAT,
# optimized for the color recognition uing the Afafruit TCS34725 breakout
import aiy.audio
import aiy.cloudspeech
import aiy.voicehat
#from gpiozero import LED # could be helpful for an external LED on servo-port
#from gpiozero import Button # could be helpful for an external button on servo-port
import time
import smbus
bus = smbus.SMBus(1)
import colorsys
def hue2color(hue): # color interpretation based on the calculated hue values
if ((hue》 12) and (hue《 26)): # i.e. between 12° and 40°。 All settings may require optimization
color=“orange”
return color
elif ((hue》 25) and (hue《 70)):
color=“yellow”
return color
elif ((hue》 69) and (hue《 165)):
color=“green”
return color
elif ((hue》 164) and (hue《 195)): # 180 +/- 15
color=“cyan”
return color
elif ((hue》 194) and (hue《 270)):
color=“blue”
return color
elif ((hue》 269) and (hue《 320)):
color=“magenta”
return color
elif ((hue》 319) or (hue《 20)):
color=“red”
return color
else: print (“something went wrong”)
def tcs34725(): # measurement and interpretation.
# The measurement is performed by the Bradspi TCS34725 script:
# https://bradsrpi.blogspot.com/2013/05/tcs34725-rg.。.
bus.write_byte(0x29,0x80|0x12)
ver = bus.read_byte(0x29)
# version # should be 0x44
if ver == 0x44:
print (“Device found ”)
bus.write_byte(0x29, 0x80|0x00) # 0x00 = ENABLE register
bus.write_byte(0x29, 0x01|0x02) # 0x01 = Power on, 0x02 RGB sensors enabled
bus.write_byte(0x29, 0x80|0x14) # Reading results start register 14, LSB then MSB
data = bus.read_i2c_block_data(0x29, 0)
clear = clear = data[1] 《《 8 | data[0]
red = data[3] 《《 8 | data[2]
green = data[5] 《《 8 | data[4]
blue = data[7] 《《 8 | data[6]
crgb = “Absolute counts: C: %s, R: %s, G: %s, B: %s ” % (clear, red, green, blue)
print (crgb)
time.sleep(1)
else:
print (“Device not found ”)
# normalization and transformation of the measured RGBW values
col=“”
# Maximum values Normalization factors, must be defined experimentally
# e.g. vs. a white sheet of paper. Check and correct from time to time.
max_bright = 5750
max_red = 1930
max_green = 2095
max_blue = 1980
# Background/Minimum values normalization factors, must be defined experimentally
# e.g. vs. black sheet of paper. Check and correct from time to time.
min_bright = 750
min_red = 340
min_green = 245
min_blue = 225
# normalized values, between 0 and 1
rel_bright = ((clear - min_bright)/(max_bright - min_bright))
rel_red = ((red - min_red)/(max_red - min_red))
rel_green = ((green - min_green)/(max_green - min_green))
rel_blue = ((blue - min_blue)/(max_blue - min_blue))
hsv_col = colorsys.rgb_to_hsv(rel_red, rel_green, rel_blue)
hue = hsv_col[0]*359
if rel_bright 》 0.9: col = “white” # if very bright -》 white
elif rel_bright 《 0.1: col = “black” # if very dark -》 black
else: col = hue2color(hue) # color selection by hue values
# print(“relative values bright, red, green, blue:”)
# print (rel_bright, rel_red, rel_green, rel_blue)
# print(“HSV values (hue, saturation, value):”, hsv_col)
# print (“hue in ° ”,hue)
return [col, rel_bright, rel_red, rel_green, rel_blue, hue]
def main():
button = aiy.voicehat.get_button() # change Button status
led = aiy.voicehat.get_led() # change Button-LED status
aiy.audio.get_recorder().start()
# buttoni= Button(5) # distance sensor or other external button, connected to servo3/GPIO 05
aiy.audio.say(“Hello!”, lang=“en-GB”, volume=50, pitch=100) # volume and pitch require November 2017 revision of audio.py and _tty.py driver!
aiy.audio.say(“To start, move the sensor above the object. Then press the blue button”, lang=“en-GB”, volume=50, pitch = 100)
print(“To activate color measurement place sensor above object, then press the blue button”)
while True:
led.set_state(aiy.voicehat.LED.ON)
button.wait_for_press() # for external button, replace button by buttoni
led.set_state(aiy.voicehat.LED.BLINK)
aiy.audio.say(“Measuring”, lang=“en-GB”, volume=50, pitch = 100)
result = tcs34725() # evokes measurement and interpretation
col = result[0] # color, as text
hue = str(int(result[5])) # hue in °, as text
r_red = str(int(result[2]*255)) # R value, as text
r_green = str(int(result[3]*255)) # G value, as text
r_blue = str(int(result[4]*255)) # B value, as text
r_bright = str(int(result[1]*100)) # W value, as text
led.set_state(aiy.voicehat.LED.OFF)
if col == “white” or col==“black”:
bright = “”
elif (result[1] 》0.69): #brightness/lightness of color
bright =“light”
elif (result[1] 《0.25):
bright =“dark”
else :
bright =“medium”
# communiating the results
color_text =(“The color of the object is ” + bright + “ ” + col)
print (color_text)
aiy.audio.say(color_text, lang=“en-GB”, volume=75, pitch=100)
hue_text = (“The hue value is ”+ hue+ “ degrees”)
print (hue_text)
aiy.audio.say(hue_text, lang=“en-GB”, volume=75, pitch = 100)
if __name__ == ‘__main__’:
main()
