电源适配器检测方法
1.3w人已加入
  电源适配器检测方法
  1、抽检
  抽检是目前生产中广泛应用的检验方法。电子产品在大批量生产过程中,不可能也没有太多时间去进行全检。通常可从待检产品中抽取若干件样品进行检验,即进行抽检。
  抽检应在产品设计成熟、工艺规范、设备稳定、工装可靠的前提下进行。抽取样品的数量应根据待检产品的基数和国家标准中的抽样标准确定。样品抽取时,不应从连续生产的产品中抽取,而应从该批产品中随机抽取。抽检的结果应做好记录,对抽检产品中的故障应对照有关产品故障判断标准进行判断。
  2、全检
  全检是对全部产品进行检验。全检可提高产品的可靠性,但会消耗大量的人力、物力,增加产品的生产成本。通常只对军品等可靠性要求特别高的产品、试制产品以及在生产条件、生产工艺改变后生产的产品进行全检。电子产品的质量常用产品合格水平(AQL)来判定。不同质量要求的产品,其质量指标也不同,检验时应根据被检产品在规定AQL值下所允许的A、B故障数来确定。
  电源适配器的电流检测方法
  1、检测电阻电流
  作为电流检测元件的检测电阻,产生的检测误差最低(通常在1%和5%之间),温度系数也非常低,约为100ppm/°C(0.01%)。在性能方面,它提供精度最高的电源,有助于实现极为精确的电源限流功能,并且在多个电源并联时,还有利于实现精密均流。
  2、基于功率MOSFET的电流检测
  利用MOSFETRDS(ON)进行电流检测,可以实现简单且经济高效的电流检测。LTC3878是一款采用这种方法的器件。它使用恒定导通时间谷值模式电流检测架构。顶部开关导通固定的时间,此后底部开关导通,其RDS压降用于检测电流谷值或电流下限。
  3、电感DCR电流检测
  电感直流电阻电流检测采用电感绕组的寄生电阻来测量电流,从而无需检测电阻。这样可降低元件成本,提高电源效率。与MOSFETRDS(ON)相比,铜线绕组的电感DCR的器件间偏差通常较小,不过仍然会随温度而变化。它在低输出电压应用中受到青睐,因为检测电阻上的任何压降都代表输出电压的一个相当大部分。
  笔记本电源适配器的检测
  1、首先可通过轻摇电源接头或电池查看电源适配器或笔记本电池是否接触良好,如不正常,尝试重新安装电源适配器或电池。可能出现的问题情况为电源接头变形或电池触点弹性下降。
  2、如果电源或电池接头良好,可用万用表测电源适配器或电池的输出电压,主要查看输出电压是否稳定,以及实际输出电压值与电源标称电压是否吻合,如果输出不稳定或实际输出电压与产品标称相差悬殊,则需更换破坏的电源适配器或电池。
  3、如以上检测步骤均显示正常,则可推断问题在笔记本电源板或主板上,此处需打开笔记本电脑外壳,并检查电源板与主板是否接触良好。
  4、如果电源板和电池均接触良好,则用DIY普遍运用的替换法检查电源板是否正常,如不正常,更换即可。
