电源线的检验方法
  电源线的检验方法
  一、看家电的质量合格证书
  如果家电的质量合格,那么家电的电源线质量应该也受过检验,不会有太大的问题。
  二、检查电线的截面
  电线的截面,合格产品的铜芯或铝芯表面应该具有金属光泽,表面发黑的铜或表面发白的铝说明已被氧化,是不合格产品。
  三、看电源线的外观
  合格产品其绝缘(护套)层柔软、有韧性很伸缩性,表面层紧密、光滑、无粗糙感,并有纯正的光泽度。绝缘(护套)层表面应有清晰并耐擦的标志,非正规绝缘料生产的产品,绝缘层感觉有透明感、发脆、无韧性。
  四、看电源线的线芯
  选用纯正铜原材料生产并经过严格拉丝、退火、绞合的线芯,其表面应光亮、平滑、无毛刺、绞合紧密度平整、柔软有韧性、不易断裂。
  五、看电源线的长度
  不同的电器所要求的电源线长度不同,装修业主们在选购前最好先了解一下合格电源线的长度是多少,这样在选购电器时才能做到心中有数。
  为了保证家电的正常使用和居住安全,装修业主们在选购家电时,一定要注意电源线的选择,仔细检查其质量,如果电源线质量不合格,最好不要选购这款家电,以免给自己带来麻烦。
  电源线线芯的检验方法
  1、电源线插头铜丝颜色发黑,则说明此铜丝为非合格铜丝,因为时间一长此铜丝氧化后会断裂,在电器使用中内部铜丝断裂的电源线的电阻会增大到原先的100万倍以上,会导致电源线严重发热导致外皮无法承受热量而燃烧,导致火灾!
  2、铜丝颜色部分发黑或者没有变化,部分发白断裂,此铜丝一般为铜包铝或者非氧化铜包铝,此电源线也是劣质电源线,往往生产厂家为了降低成本,采用各种手法,人的肉眼往往看不出其中的猫腻。这类铜丝由于白色非铜部分预热断裂,电线内部剩余部分无法承受此时的电器功率导致的发热烧坏,最后引起火灾!
  3、铜丝颜色未有很明显的变化,仍保持着几乎跟原先相近的颜色,则此铜丝为合格铜丝!
