瑞芯微RK3399、RK3288、RK3368配套PMU-RK808应用详解(一):启动\关闭逻辑
今日头条
1194人已加入
RK808是Rockchip(瑞芯微)推出的一款比较经典的便携式系统完整电源解决方案。常要与Rockchip(瑞芯微)主控芯片:RK3399PRO、RK3399、RK3288、RK3288W、RK3368、RK3368H搭配使用,该芯片包括有4路降压DC/DC转换器,8个高性能的LDO,两个低Rds开关,I2C接口,可编程电源序列和一个实时时钟。RK808提高性能,减少组件数量和尺寸,因此与常规便携式设计相比提供了较低的成本解决方案。超快速2MHz电流模式DC/DC架构优化了瞬态性能,并且与微型低成本陶瓷电感器和电容器兼容。所有DC/DC通道都包括集成MOSFET。内部软启动和补偿电路使外部组件数量最小化。大多数输出可以通过I2C接口编程。
RK808应用相对复杂,小编公司(桑尼奇科技)长期配套RK方案主控及周围配套芯片,故对RK808这颗PMU比较熟悉,总结一些RK808应用的心得,希望对大家有所帮助,不足之处也欢迎大家指正与交流,
本篇先给大家介绍RK808应用时的启动\关闭逻辑。那什么时侯RK808会启动关闭?遇到什么条件,可以启动和关闭?
对应设备一般有三种状态:ACTIVE(开机运行)、OFF(关机)、SLEEP(睡眠),ACTIVE TO OFF和 SLEEP TO OFF时,POWER-ON关闭,OFF TOACTIVE时,POWER-ON。
(1)RK808应用时的开机流程-启动逻辑
当接有适配器时,VDC 电压便被拉高,VSYS 上电,PMIC 上电并输出。当只接电池时,此时按开机键,PWRON拉低,PMIC上电并输出。PMIC启动,实现从 EPROM 中读取默认设置,各路上 电完成后,发送 reset 信号,芯片上电,系统启动,PMIC 设备挂载,通过 I2C 重新配置 PMIC。
(2)RK808应用时的POWER-ON使能的条件
如果没有关闭条件触发,POWER-ON使能的条件:
(a)、PWRON电平拉低(短断开机);
(b)当设备关机时,VDC Plug in中断信号以及RTC的报警提示中断信号都可以POWER-ON使能。
(3)RK808应用时的POWER-ON关闭的条件
(a)PWRON低电压持续超过TDPWRONLP(常按关机);
(b)温度达到热保护值;
(c)电池电压低于截止电压;
(d)CPU发出关机指令
关于RK808应用时启动关闭逻辑,小篇先介绍到这里,下一篇小编将介绍,RK808的上电时序。
桑尼奇科技专业供销Rockchip(瑞芯片)、Allwinner(全志)、Amlogic(晶晨)、海思主控及方案周边配套芯片,如主控(RK3399、3288、3368、3188、3128等)、PMU(RK808、RK818、RK805、ACT8846等)、网络芯片(RTL8211、RTL8201、IP101GR等),欢迎咨询,桑尼奇孙生,
(以上信息由深圳市桑尼奇科技有限公司提供)
关键词:RK808应用、PMU芯片、RK3399、RK3288
