AOC27G2电竞显示器上手 没有明显的短板才是一台好的电竞显示器
想要游戏玩的爽,画面怎能有卡顿。
作为游戏玩家,最深恶痛觉的就是在激烈的最终决战中,由于卡顿、撕裂等问题,导致失败。所以电竞显示器也成为了每一个游戏玩家的最佳选择。
本期我们带来的AOC 27G2电竞显示器就是一款搭载IPS面板的电竞显示器,让我们一起来看看它的表现如何吧。
优点:144Hz刷新率+1ms的响应时间游戏体验流畅。
IPS屏幕色彩色准表现优秀。
仿生学支架设计,适合各种人群使用。
不足:老实说,真没发现什么明显不足。..
建议:笔者这里还是比较推荐这款AOC 27G2电竞显示器的,在电竞参数和表现方面,显示器没有什么短板。
另一方面,显示器的IPS面板色彩表现很好,日常使用体验不错,而且1600多元的售价绝对对得起它的表现,开学季加上减免活动1500多元就能入手,作为电竞玩家或者刚刚想换电竞显示器的用户,实在是找不到理由拒绝。
一开始我给这款AOC 27G2如此高的评价不是没有理由的,往下看就知道了!
入手的第一时间本想挑一挑分辨率(1920*1080)的毛病,结果发现因为AOC 27G2电竞显示器采用的是27英寸的IPS屏幕,这样的尺寸下屏幕颗粒感不是非常明显,当然如果是24英寸的就更好啦!
144Hz刷新率+1ms响应时间的电竞标配,让AOC 27G2可以轻松应对各种游戏。
外观上采用的是当下比较流行的三面窄边框的设计,边框厚度在2mm左右,算上屏幕的黑边也就只有6mm左右,更高的屏占比让我们在打游戏和看电影的时候获得更好的观感体验。
AOC 27G2电竞显示器的整个正面非常简洁,在屏幕中下方有一个AOC的LOGO,配合左右两边的红色装饰带还是有点好看的。
显示器支持-35度~+35度的水平调节和-5度~+23度的俯仰角调节,还支持110mm的升降调节,不同身高和使用习惯的人群可以轻易的找到合适的观看角度。
另外显示器还支持90度的旋转,日常使用更加轻松。
显示器背部采用ABS+PC高性能材料,整体是磨砂质感,背部造型也融入更为立体的“线条艺术”。虽然没有炫酷的RGB灯光,但是红色的金属线条无一不在证明着自己电竞显示器的特殊身份。
背部上方除了“AOC”的LOGO之外,还有一排V字形的散热孔,美观的同时确保了显示器长时间稳定工作。
显示器底座采用符合人体工学的“人”字形设计,稳定性非常不错。
同时加入了更为粗犷的线条构型,造型精简但稳定性强,并且底座中间的预留空间可以方便玩家进行走线,提升桌面整洁度。
显示器配备了两个HDMI接口、一个DP接口和一个VGA接口,这么多的接口可以适配多种外接设备,满足玩家多种连接的需求。
AOC 27G2电竞显示器的OSD按键位于显示器的右下方,OSD菜单依旧是采用的是传统按键的操作方式,五个实体按键按上去会有清晰的反馈,只是似乎是为了美观,按键不是非常突出,第一次上手可能需要找准位置。
接下来,我们来看一下显示器的OSD菜单选项。
OSD菜单菜单逻辑很容易掌握,玩家可以很轻松的调整显示器的各项参数,同时我们也可以发现显示器支持Adaptive-sync技术,Adaptive-sync只需要你使用DP 1.2a或以上接口,同时面板本身支持自适应刷新率技术,你就可以使用。
能根据不同的场景下实现与显卡输出的完美契合,不会出现撕裂的情况,对于游戏玩家来说是很重要的功能。
AOC 27G2电竞显示器使用的是IPS面板,IPS面板的优势在于色彩表现比较好,并且可视角度也比较广。
广视角是IPS面板的原生优势,不论哪个角度观看都不会产生色偏,水平、垂直可视角度均能达到178°,能够让你游戏过程中每个角度都不会产生色彩偏差,保证游戏体验。
对于游戏而言,高刷新和响应时间是至关重要的!其中FPS类游戏以及MOBA类游戏对于高刷新率的要求更是苛刻。
如果刷新率过低造成的后果就是画面产生拖影和卡顿,AOC 27G2电竞显示器拥有144Hz的刷新率+1ms响应时间,保证游戏过程流畅,接下来就让我们实际测试一下吧。
我请来了我的同事们,两位将使用AOC 27G2电竞显示器分别对两款游戏进行测试,看看他们是如何评价的吧。
同事点评:这款显示器的游戏色彩表现非常好,和我平时用的显示器不同,怎么说呢,颜色更加真实。
现在市面上好多27寸的平面显示器达不到这样的效果,144Hz的刷新率玩起MOBA类游戏刚刚好。不说了!我要去人机割草了。
同事点评:CSGO是一个非常好玩的游戏,最近我也新买了不少的皮肤!
显示器方面的话,144Hz的刷新率加1ms的响应时间对我来说刚好够用。足够流畅的画面能让你的游戏体验好上不少,之前硕硕说的色彩问题我也很认同,IPS的屏幕在色域色准上的确不错!我新买的龙爪终于能派上用场了。
体验完了游戏,接下来就是屏幕测试环节,我们用Spyder X Elite校色仪对AOC 27G2电竞显示器进行测试,看看这块IPS屏幕究竟表现如何?
测试项目包括色域覆盖、色调响应、灰阶、色温、色彩和亮度均匀性以及色彩精确度。为了测试的准确性,我们首先还是让显示器预热1小时。
在色域覆盖度的测试上,AOC 27G2电竞显示器对sRGB色域的覆盖度为100%,AdobeRGB色域的覆盖度为85%,89%的P3,对于一款主打电竞显示器来说,这个表现已经是相当好了。
AOC
色调响应方面,已测量的黑色曲线应该尽量和浅蓝色的“光度2.2”曲线保持一致,可以看到实测的黑色曲线和“光度2.2”曲线重合,几乎完全一致,表现非常棒。
AOC
灰阶方面,显示器在50%-100%的亮度下相对平稳,基本是在7300K-7350K之间。
AOC
在色温一致性方面,AOC 27G2电竞显示器的白点色温稳定在7300K,色温整体稍微有些偏冷。
AOC
在色彩均匀性的测试中,可以看出显示器中下的8号区域最接近D65的标准,显示器右上角的3号区域色温与标准色温值有一定差距,差距数值为5.1,显示器整体的色彩还是比较均匀的。
AOC
亮度均匀性测试中,AOC 27G2电竞显示器最亮的地方在显示器中间和中下的区域,为349.8cd/㎡,亮度差异最大的左下角7号区域,差异为16%。
AOC
色彩精确度方面,显示器测试的48种颜色的平均△E值0.49,最小值为0.08,最大值为2.74,当△E《1时,人眼几乎不能辨别两个颜色的差异,作为电竞显示器来说这个色准表现已经非常的优秀了,IPS面板的优势发挥的淋漓尽致,当然也是我推荐大家购买的重要理由之一。
评测总结:
总有人问我电竞显示器应该如何选择?在我看来,没有明显的短板才是一台好的电竞显示器,强行为了高刷新而抛弃了色彩,或者为了尺寸抛弃了高刷新在我看来都是不可取的。
推荐AOC 27G2电竞显示器的理由很简单,Adaptive-sync、高刷新、色域色准、游戏场景辅助等等功能它都能给你,千元的售价非常亲民,非常值得购买。
