电源线的选择及型号
  电源线的选择
  1、标准问题
  首先需要了解您生产的产品,是销往哪个国家,不同的同家,在电源线的标准上有不同的要求。如:去欧洲的国家,产品需要有欧盟的vde认证,去美国的,需要有美国的ul认证,去澳大利亚、日本、意大利等很多国家都有相关的产品认证要求,所需要配的插头也是不一样的,如果这个不能确定,所做出来的产品您可能不能用,所以这个是首要问题。
  2、电源线的规格及粗线
  电源线分两芯和三芯的,根据不同的电器种类所不同。也分规格,如国标的有52线(轻型聚氯乙烯护套软电缆)53线(普通聚氯乙烯护套软电缆),vde的分h03vv-f、h05vv-f等。并且,电源线也分粗细,如:0.5mm20.75mm21.0mm21.5mm2,规格及电线的粗细主要根据电器的功率所不同,详情请参阅相相国标。
  3、电源线的颜色
  这个主要是根据产品的颜色而定,如果您的产品是白色的,就应该配上一条白色的电源线,配上一条黑色的电源线,总是不太好看吧。
  4、电源线的长度
  电源线的长度是要根据用户的使用来确定的,太长或者过短,用户在使用过程中,是不方便的。
  电源线的型号
  常用电线电缆规格型号颜色有 红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用) 装修装璜用电线选用小常识:BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米,插座用线选用2.5平方毫米,空调用线不得小于4平方毫米,建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线,接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。
  电源
  国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分如上表格)
  1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A~8A
  1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A~15A
  2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A~25A
  4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A~32A
  6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A~40A
