昂达B365SD3主板上手 同等竞品的佼佼者
说起当下的入门主板,喜欢Intel的小伙伴相信都会考虑H310这个型号,毕竟价格便宜、够用。
不过在年初DDR4内存价格的飞涨的时代,有用户就玩出H110强上八代处理器这个“神操作”,并且有些厂商的H110主板还采用的内存还是DDR3,这样一来就使得用户更换平台的成本更便宜。
而现在,昂达又带来了一款强悍的“妖板”,同样用的三代内存条,还无需破解,通杀Intel第六、七、八、九代酷睿处理器,可谓是兼容性爆表。
产品开箱:
首先在外包装上,昂达B365SD3还是采用比较传统的设计风格。
创意设计的“9”符号也说明这款主板可以支持Intel第九代处理器,而黄色醒目的“DDR3”标识也表示这块主板支持的是3代内存,对于主流的主板行业还真不多见。
昂达B365SD3也是采用了典型的M-ATX小版设计,也是入门主板的标配,在整体外观看起来没有特别吸引人的地方,全固态的设计也算是中规中矩。
总体来说,昂达B365SD3颜值不算出众,不过作为入门板子装进机箱里就行,好不好看无所谓啦。
产品详析:
昂达B365SD3主板使用的是LGA1151接口,官方兼容第八代和最新的第九代酷睿——实际上,Intel第六、七、八、九代酷睿处理器都是采用这个接口,并且昂达B365SD3也对BIOS、微码进行了“魔改”,所以其也通杀Intel第六、七、八、九代酷睿处理器。
昂达B365SD3主板采用4相固态供电,固态电容与华硕一样,选用台系钰邦,可支持95W处理器,无论是搭配i5-8600K还是i5-9600K等高功耗CPU,也能稳定运行。
整体全固态用料也算扎实,为主板稳定性提供了保障。
两个DDR3内存插槽,四个SATA接口也能满足一般用户的使用体验,当然更重要的是搭载了M.2高速接口,低预算玩家也能享受畅快加载体验。
M.2高速接口位于PCI-E显卡插槽的上方,用户可以跳针来实现M.2的规格切换。
如正对主板全部切换到下方,M.2接口使用SATA模式;全部切换到上方,M.2接口启用PCI-E高速通道。最高带宽32Gbps,可很好的兼容目前市面上大多数的消费级M.2高速SSD。
扩展方面,昂达B365SD3主板搭载了1条PCI-1x插槽和1条PCI-E 3.0 x16插槽,也基本满足用户的需求。
至于后背I/O接口配置方面,昂达B365SD3主板也不是很豪华,搭载了1个PS/2键盘+1个PS/2鼠标接口,2个USB2.0接口,2个USB3.0接口、HDMI+VGA显示接口组合以及RJ45网卡和耳机麦克风等接口,日常使用也没问题。
测试平台:
为了进一步“压榨”出昂达B365SD3主板的性能,我们没有使用最新的Intel九代处理器,而是用上了可超频的中端处理器i5-8600K,看看在默认频率下和超频下,昂达B365SD3主板会有怎么样的表现。
主板
理论性能测试
在性能实测中除了主板不同,我们把其他配件保持一致,控制其他变量。
主板
可以看到i5-8600K在昂达B365SD3和七彩虹B365M GAMING Pro上基本都发挥出不错的实力,这也表示既然性能较强还可超频的i5-8600K都没有问题了,那搭载其他TDP为65w的低功耗处理器自然也没有问题。
不过衡量一块主板设计是否优秀,许多用户还会比较在意主板的问题。毕竟往往主板温度过高,整体的稳定性就很一般。所以我们来看看昂达B365SD3在温度控制表现如何?
在待机的情况下,温度最高的地方为主板供电模块的MOS管,最高温度达到了51.3℃。
而满帧情况下,供电模块的MOS管最高温度达到了90.3度。
通过对比之前做过的B365主板温度控制成绩比较,不难发现昂达B365SD3在供电模组这块控制的不是很理想。
所以也建议还是搭配TDP为65w或者65W以下的中低功耗处理器,这样可以进一步减轻主板供电模块的负荷。
总结:
作为一块兼容性超强的B365主板,昂达B365SD3非常适合那些采用DDR3内存平台的用户升级使用,400不到的价格,既兼容全系Intel 6、7、8、9代处理器,又照顾了使用DDR3内存规格的升级用户。
所以从性价比和实用性角度来看,昂达B365SD3都做到了同等竞品的佼佼者,是近期装机、升级的不二之选。
当然也要注意下主板供电模组的温度,建议在机箱多装一个风扇更好的进行散热。
