断电延时继电器接线图_断电延时继电器接法
继电器
151人已加入
  断电延时继电器接线图
  断电延时继电器接线操作如下:将用电器的零线直接接到电源负极,用电器的正极接继电器的6号端子,经过8号端子接电源。这样,继电器带电时,6-8闭合,用电器开始工作。当电源断开后,继电器线圈失电,延时一段时间后,接点6-8断开,恢复到NO状态,完成你需要的功能。
继电器
继电器
继电器
  如果要用点开关来控制,首先要接一个启保停电路。用启保停电路来控制时间继电器的电源。 上面的时间继电器接线图中,接线点5 6 8是一组。8是公共点,8和5是常闭,8和6是常开。 当时间继电器通电后并计时,当计时到,8和5断开,8和6接通。所以8是与电源7可以并起来,5和6可以分别接负载的一端。至于3和4是外部复位,如果短接可以复位。还有一种时间继电器可以让时间暂停。
  JSJ-4交流断电延时继电器工作原理
  JSJ-4交流断电延时继电器的原理框国如图1所示。由图可见,继电器有晶体振荡器、分频器、整定开关、驱动电路和电源回路等组成。当继电器施加额定点电压时,继电器内部瞬动继电器和两个延时继电器瞬时动作,触点切换,并使电源回路与计时回路处于失电状态,以提高继电器抗干扰性能。当输入电压大大降低或完全消失时,瞬动继电器瞬时返回(两个延时执行继电器仍处于动作状态) ,触点也瞬时返回, 使储能电源接通计时回路,晶体振荡产生时钟脉冲,经分频后得到10ms计时脉冲 ,计数器对计时脉冲计数 ,当所计脉冲数与整定开关值符合时,驱动执行继电器返回。完成断电后延时返回的功能。
  JSJ-4交流断电延时继电器背面接线图
  JSJ-4交流断电延时继电器的接线端子图如图3所示,图中触点为继电器失电后的状态,当加上额定交流电压时。瞬动触点K3、延时时间为t1的触点K1和延时时间为t2的触点K2同时动作,此时触点状态与图3所示相反。当所加电压突然断电(失压)时,瞬动触点K3立即返回,延时触点K1在断电后延时t1才返回,同样延时触点K2在断电后延时t2才返回,返回后触点状态如图3所示。
继电器
