​浅谈由介电传导所引起的同轴电缆损耗的问题
今日头条
1193人已加入
同轴电缆提供具有低损耗特性的传输线,可以屏蔽外部信号,并提供耐用而灵活的线路,且还可用于各种频率范围的应用。在微波频率下,同轴电缆传输线中的大部分损耗被表征为金属损耗,然而,由于介电传导的损耗对于某些用途而言可能是显着的。
什么是传导损失?
同轴电缆中的电损耗在中心和外部导体中产生热量。因为大部分热量是在电缆的中心导体处产生的,所以这种热量被称为介电传导。当传输线内的绝缘材料从内导体和外导体之间产生的电磁场吸收能量时,引起介电传导损耗。同轴电缆中的电介质是指具有高极化性的材料,用于通过极化指示材料的储能容量,并且由称为相对介电常数的数字表示。同轴电缆使用中心导体和屏蔽之间的材料的介电常数来确定其用作传输线时的特性阻抗。
同轴电缆的结构和性能
同轴电缆使用实心的,绞合的或镀铜的钢丝(称为中心导体或芯)传导电信号,该钢丝被绝缘层(电介质)包围,绝缘层被屏蔽包围并由外绝缘护套保护。电介质的功能是保持屏蔽和中心导体之间的间隔,但是一定量的信号能量在电介质材料本身中消散。
当施加电场时,理想的介电材料不具有导电性,但是,所有电介质都具有一定程度的可测量的导电性。
温度稳定性对于维持是很重要的,以便测量和调节同轴电缆的性能。如果同轴电缆的温度升得太高或太快,电缆可能会翘曲并损坏而无法修复。由于介电损耗产生的任何热量在电介质内消散,因此在为特定应用选择正确的电缆时要考虑电介质材料的结构是至关重要的。
最常见的介电材料是聚四氟乙烯(PTFE),其介电损耗低于PVC。使用PTFE的好处是该材料可以承受-50℃至+ 200℃的温度,并且通常与其他材料结合使用以增加介电常数或改善温度稳定性。这种材料的缺点是它在电压应力下对湿气敏感。
       fqj
