电饭锅的内部构成及工作原理分析
电饭锅又叫做电饭煲,是利用电能转变为热能的炊具,使用很方便,并且清洁也很简便,是现代家务劳动自动化不可缺少的用具之一,并且电饭锅不仅能够将食物煮熟,而且还能够保温,除了煮饭之后,还可以进行蒸煮炖煨焖等多种烹饪操作。
因为R2的阻值很大,所以在流进L2、R2、R、T回路的电流很小,R消耗的电能很少,内锅温度降低。当温度低于70摄氏度时,K2再自行接通。如此的循环,是的内锅温度保持在70-80℃之间,但是饭是煮不熟的,这个时候用手按下磁钢式限温开关K1,此时L2支路被短路,黄灯L2不亮,L1支路与R并联,红灯L1亮并且R持续发热。当内锅温度达100摄氏度时,内锅中的水汽化完。饭煮熟后,K1自动跳开,如同K2自动跳开一样的道理,进行上一段分析中的循环。
电饭锅一般是由锅体、电热元件、控温和定时装置组成的,而电饭锅的发热元件有电热管式发热板和P.T.C.元件发热板,电热管式发热板具有良好的绝缘性、耐蚀性、导热性和机械强度,寿命长和效率高;而P.T.C.元件发热板具有蒸温度电阻系数和自动控温的特性,效率高,没有明火,受电源波动影响小。
电饭锅的锅体有内外两层或内、中、外3层,类锅体是用以盛装烹制的食物,一般是用铝合金和搪瓷或者不锈钢制成的,里面涂覆了聚四氟乙烯以防止食物粘锅。而外锅体起安全防护和保温的作用,一般是用均匀薄钢板制成的,表面喷漆或者涂搪。而内外内外两层锅体之间可以是空气夹层,也可以填充绝热材料,三层锅体是在内外两层锅体间加有中锅体,形成蒸锅并起双重保温作用。
控温和定时装置是电饭锅都会装的,一般是由限温器和恒温器两部分组成,前者能够保证锅问不会超过某一定制(103±2℃),是安装在发热板中性的空腔出,而恒温器保证锅内食物煮熟后稳定在60~80℃,安装在发热板下或其他适当位置。定时器主要是发条式机械定时器。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emb/danpianji/20111130253974.html
