启动Arduino Uno的4种方法
得到你的新arduino并想开始制作很酷的项目吗?
让我们来看看你可以用它来驱动它的所有不同方式。
Arduino微控制器需要5V电源才能运行,但输入电压必须大于输入电压,以便任何损耗都不会将电压驱动到5V以下。
1。使用USB线加电
这是启动Arduino的最简单方法。只需将USB插入计算机(确保计算机识别USB设备,否则您将获得更少的电流)并将USB电缆的B型端连接到Arduino板。
2。使用桶形连接器启动。
您需要一个输出介于6-12V之间的AC-DC电源适配器。插上它,Arduino就会栩栩如生。
3。使用电池供电
有两种方法可以做到这一点。
i)使用Vin引脚
取一个标准9V电池,将正极端子插入Vin和负端子接入GND。
ii)使用5V引脚
这通常不建议,因为一旦你决定使用5V引脚作为输入,你也绕过所有ARduino的电源安全步骤确保您的电路板不会爆炸。所以你需要CONSTANT 5V电源。如果您可以使用电池和稳压器实现这一目标,那么只需将电源的正极端子插入5V引脚,将负极端子插入GND即可设置。
(来源 - 四种方式启动你的Arduino Uno)
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
