无线充电技术都有哪几种充电模式
RF/无线
1854人已加入
小米、华为、苹果等手机厂商已经把无线充电集成到了最新的旗舰手机中,未来的智能手机无线充电功能会越来越普及,基本上后续发布的旗舰手机都会支持无线充电功能。那么,到底什么是无线充电?无线充电都有哪几种模式?现在的无线充电都有哪些标准?iWALK爱沃可将在下文普及相关的无线充电知识,让大家更好的了解无线充电技术。
目前主流的无线充电系统由发射器线圈和接收器线圈组成,两个线圈共同构成一个感应圈。发射器线圈所携带的交流电生成磁场,并通过感应使接收器线圈产生电压。通过这种电压可用于为移动设备供电或为电池充电,目前市场上大部分的无线充电器都是基于相关的原理。优点在于产品的技术成熟,价格会比较低;缺点上,在充电效率充电速度上并不快。具体来说,有以下三种:
电磁感应式磁场共振无线电波式首先是电磁感应式,市场上大部分的无线充电都是采用电磁感应式,工作原理是将发射端的线圈和接收端的线圈放在两个分离的设备中,当电能输入到发射端线圈时,就会产生一个磁场,磁场感应到接收端的线圈、就产生了电流,这样就构建了一套无线电能传输系统。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应,这个方案就是手机和无线充电器都需要无线线圈才可以。
其次就是磁场共振,电磁共振同样要使用两个规格完全匹配的线圈,一个线圈通电后产生磁场,另一个线圈因此共振、产生的电流就给设备充电。磁场共振无线充电的优点在于距离上就有了一定的宽容度,通过这种方式进行无线充电能有更长的距离,使用场景得到大大的提升。
最后就是无线电波式,利用无线电波给移动设备进行充电,未来的空间距离将有明显的提高。只不过,相比电磁感应式无线技术,无线电波式目前并不普及。工作原理上,无线电波式发射器会将电能转换成一种无线电波,并利用连接手机的接收装置获取这种电波,然后再将其转换成电能。
了解了无线充电的主要工作原理,市场上都有哪些无线充电标准呢?Qi标准Wi-Po技术无线充电标准:主流的无线充电标准有五种:Qi标准、Power Matters Alliance(PMA)标准、Alliance for Wireless Power(A4WP)标准、iNPOFi技术、Wi-Po技术。
QI无线充电标准相对来说比较主流,包括苹果等手机厂商都加入到该协议中。Qi标准:Qi是全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟(WirelessPowerConsortium)推出的“无线充电”标准,具备便捷性和通用性两大特征。最大的优势就是只要产品的标识上有QI,就标识产品是支持无线充电的,通用性得到极大的提高。
市面上不同品牌的产品,只要是有Qi的标识,那么就意味着都可以用Qi无线充电器充电,解决了无线充电“通用性”的技术瓶颈。在不久的将来,手机、相机、电脑等产品都可以用Qi无线充电器充电,为无线充电的大规模应用提供可能。Qi采用了最为主流的电磁感应技术,成本上也会更低一些。
Wi-Po技术:为Wi-Po磁共振无线充电技术,利用高频恒定幅值交变磁场发生装置,产生6.78MHz的谐振磁场,实现更远的发射距离。该技术通过蓝牙4.0实现通讯控制,安全可靠,并且可以支持一对多同步通信,同时还具有过温、过压、过流保护和异物检测功能。Wi-Po磁共振无线充电可应用于手机、电脑、智能穿戴、智能家居、医疗设备、电动汽车等各种场景。
