怎样改善塑料工具箱的铰链
第1步:在案例中钻孔
钻一个最靠近工具箱或工具箱外边缘的每个铰链上方和下方的小直径孔。有些塑料工具箱有两个以上的铰链,但是如果对最左边和最右边的铰链最近的那些铰链进行修改就足够了。
在许多工具箱和工具箱上,铰链和部分工具箱之间有空间。通过电线的盒子。这使得铰链的加强更加紧密,并且意味着只需要钻一个孔。请参阅步骤7.
工具
Needlenose钳子和剪线钳
钻头和小钻头
材料
薄钢丝约22gauge
步骤2:将电线穿过第一个孔
打开外壳并将导线穿过其中一个内部的孔。
步骤3:将电线穿过另一个孔
进行“C”弯曲电线并将端部推过另一个孔。对两个铰链都执行此操作。
步骤4:切断电线
将电线末端留一点。切断电线。
步骤5:开始扭转电线
在两个电线末端扭转,但离开远离铰链的扭曲。打开和关闭机壳以确保盖子可以自由移动而不会导线束缚或变紧。必要时移动扭曲。
步骤6:完成扭曲
完成将线端拧在一起。将扭曲的末端弯曲以尽可能地避开它们。尽量做到最终,这样他们就不会划伤手或刺伤手指。
完成后,线圈应足够紧,使铰链不能松开,但要足够宽松,以免工具箱或工具箱的盖子自由移动。这些线圈将使您的工具箱和工具箱更容易使用并且不那么令人沮丧。
步骤7:一个洞,更紧密的包裹
如果铰链框架和工具箱的一半之间有空隙,只钻一个孔并将导线缠绕在铰链周围,其销钉是理想的。这是另一个工具箱,而不是介绍中显示的工具箱。每次打开它都会非常糟糕。有足够的空间将电线缠绕在铰链周围。现在铰链工作得很好。
