三星公布了新一代高端处理器 性能提升关键在于7纳米制程
就在即将发布新一代旗舰级智能手机Galaxy Note 10系列之前,三星7日首先公布了新一代高端处理器Exynos 9825的相关资讯。
根据内容指出,这款移动处理器采用了三星的7纳米EUV制程,号称可将电晶体性能提高20%到30%,同时降低功耗达30%到50%。三星指出,Exynos 9825的核心架构采用2个Cortex-A75大核心,以及4个Cortex-A55小核心的方式来以保持功耗与效率。
另外,在GPU方面,Exynos 9825 GPU采用的是Mali-G76,而这些架构配置基本上都与上一代的Exynos 9820相同。虽然三星宣称Exynos 9825的Mali-G76和Cortex-A75都将比Exynos 9820的频率更快。不过,在当前尚未正式宣布其核心频率的高低情况之下,是不是能达到其宣称的效能,目前还不清楚。
另外,Exynos 9825也整合了人工智能运算的神经处理单元(NPU),这将能够提高人工智能在摄影,以及利用增强现实应用时的沉浸感。因为NPU将负责景物的识别,以及选择理想的场景,这使得在图像信号处理器(ISP)的帮助下,使用者可以体验到良好的色彩平衡以及成像结果。而NPU还可以智能识别智能手机用户的使用模式,并支援更快的应用程序预加载。
至于,在对外网络连接功能上,Exynos 9825整合了4G LTE基带芯片,加上8x的载波聚合功能,可提供高达Cat.20,也就是2 Gbps的LTE下载速度,还有最高可达316Mbps的上传速度。另外,三星还指出,Exynos 9825还可以与三星的5G基带芯片Exynos 5100无缝连接。
而在其他功能上,根据三星公布的消息指出,其最新的Exynos 9825多格式编解码器(MFC)支援包括8K(30FPS)及4K(150FPS)的影音编解码。另外,Exynos 9825也可以支援到4096 x 2160像素的4K高解析度影像,以及3840 x 2400像素的WQUXGA解析度,同时还可以利用UFS 3.0的储存功能。
根据外界的预估,Exynos 9825预计将搭配在新发布的旗舰级智能手机Galaxy Note 10上,而相关的性能也将可能进一步宣布。
而针对三星公布新一代高端处理器Exynos 9825的消息,对此外媒就表示,针对该项处理器是否能带领Galaxy Note 10系列旗舰级智能手机有突出的性能表现,其关键就可能落在三星的制程上。
因为上一代的Exynos 9820处理器虽然其性能较旧款Exynos 9810有更好的性能表现,但是,相较同等级的高通Snapdragon 855处理器来说,因为制程上仅采用了8纳米制程,对比Snapdragon 855采用台积电的7纳米制程,不但在功耗及效能上有落差,而且芯片面积还几乎大上了将近一倍。
所以,两款处理器同时搭配在Galaxy S10就可看出了差异。如今,Exynos 9825在架构几乎与Exynos 9820相同的情况下,7纳米EUV制程能否提升处理器性能,就成为了其中的重点。
