处理器/DSP
2017年,AMD Zen架构诞生,从锐龙到霄龙,从桌面到笔记本再到数据中心,刮起了一股强劲的旋风,打破了x86处理器行业多年的沉寂,尤其是霄龙带领AMD重返数据中心市场,开启了一个新的时代。
两年过去了,第二代霄龙终于来了!
美国当地时间8月7日,在有着上百年历史的旧金山艺术宫(Palace Of Fine Arts),AMD CEO苏姿丰博士亲自发布了全新一代霄龙7002系列(代号Rome),创下80项世界纪录的史上最强x86处理器。
二代霄龙和桌面三代锐龙一样使用了台积电7nm工艺,官方指标是可以将晶体管密度翻一番,同等功耗下频率提升25%,或者同等性能下功耗减半。
同样与三代锐龙一致,二代霄龙也使用了Zen 2新架构,单线程IPC(可理解为架构性能或者单核性能)提升幅度平均15%,32核心64线程下IPC平均提升幅度则达到了23%,同时加入了大量的服务器、数据中心、云等相关功能特性,互连、内存、安全、电源等等都得到了相应的强化。
二代霄龙也采用了chiplet小芯片设计,基础单元还是CCX,每个CCX包含4个核心(8个线程),然后两个CCX组成一个CCD,也就是一个CPU Die,包含8个核心(16个线程),然后每颗处理器包含多个CPU Die,最多8个组成64个核心(128个线程)。
同时,每颗芯片上还有一个单独的I/O Die负责输入输出,并集成DDR4内存控制器、PCIe控制器,通过第二代Infinity Fabric总线连接所有CPU Die,采用GF 14nm工艺制造(锐龙三代上的I/O Die工艺是GF 12nm)。
这种做法的好处最直接的就是可以降低大芯片的设计、制造难度,节省成本,提高良品率,同时相比于一代霄龙将I/O部分独立出来之后,可以与所有CPU核心平等连接,无论带宽还是延迟都保持一致,更便于管理和系统、软件的调用。
内存继续支持八通道DDR4,类型包括RDIMM、LRDIMM、NVDIMM、3DS,最高频率3200MHz(一代为2666MHz),每个核心最大还是64GB,但是凭借翻番的核心数量,单路最大内存容量也翻倍来到了4TB。
二代霄龙还是第一个支持PCIe 4.0的服务器平台,每路最多128条PCIe 4.0总线,分为八条x16(可继续细分成x8/x4/x2/x1),每一条的双向带宽都是64GB/s(可连接最多8个设备),因此每路的峰值总带宽达512GB/s,同时完整支持PCIe P2P、IOMMU。双路系统中,每颗处理器分出64条彼此互连,对外合计还是128条PCIe 4.0。
相比于消费级桌面平台,PCIe 4.0对于数据中心的作用和意义更加明显,尤其是NVMe SSD存储性能和网络性能,都可以获得巨大的飞跃。
二代霄龙最多支持四路并行,每两颗处理器之间的Infinity Fabric总线通道带宽为18GT/s,比一代的10.7GT/s提升了多达68%。
内置独立安全子系统和AMD安全处理器,是一个基于ARM A5架构的32位微控制器,同时内存控制器内置AES-128加密引擎,内存加密秘钥从一代的15个暴增至509个,同时继续支持SME安全内存加密、SEV安全加密虚拟化,并增加支持虚拟透明加密。
当然,二代霄龙保持向下兼容,现有平台可以无缝升级。
二代霄龙首发共有19款型号,包括14款双路型、5款单路型,其中双路旗舰型号是霄龙7742,64核心128线程,256MB三级缓存,基准频率2.25GHz,加速最高3.4GHz,默认热设计功耗225W,最高可以开放到240W,价格6950美元。
相比之下,一代旗舰霄龙7601为32核心64线程,频率2.2-3.2GHz,热设计功耗180W,也就是说第二代在核心数量翻番的同时,加速频率最多提升了200MHz,热设计功耗则只增加了45W,或者说25%。
霄龙7702也是64核心,频率2.0-3.35GHz,默认热设计功耗200W,最高还是200W,但是最低可以降到165W。
此外还有48核心两款、32核心三款、24核心两款、16核心两款、12核心一款、8核心两款。
单路旗舰型号是霄龙7702P,规格完全同霄龙7702,但是价格从6450美元降低到4425美元,还有32核心、24核心、16核心、8核心各一款。
频率方面,一代霄龙基准最高只有2.4GHz,二代则是2.0GHz起步,最高能做到3.1GHz(虽然只是8核心),而加速频率一代只有2.7-3.2GHz,二代则来到了3.2-3.4GHz。
价格方面,从32核心旗舰霄龙7601到64核心旗舰霄龙7742只会增加65%,而到同样32核心、规格更高的霄龙7502(2600美元),其实价格降低了几乎40%!
按照AMD给出的数据,霄龙7742相比于至强铂金8280L(28核心),SPECrate2017整数性能高出97%,浮点性能高出88%、SPECjob2015虚拟机性能高出84%,各项应用性能也是全面秒杀,综合而言性能领先80-100%,性价比领先超过1倍,成本则降低40-50%,TCO降低25-50%。
对于数据中心产品,除了本身的表现,更关键的是生态系统支持。经过两年的建设,霄龙的生态已经枝繁叶茂,软硬件平台数量比一代翻了一番还多,AMD也在会场特意竖起一面墙列出了各家合作伙伴的名字。
HPE现场宣布,基于二代霄龙的全新ProLiant DL325/385、Apollo 35已经同步上市,后续AMD产品将扩大三倍,同时宣布HPE、AMD联合创下了37项新的世界纪录。
Twitter数据中心基础架构将在今年底升级到二代霄龙,单个机柜CPU核心数从1240个增加40%来到1792个,但是功耗保持不变,散热也无需改变,同时TCO则降到了25%。
Cray则介绍了联合AMD、美国能源部、橡树岭国家实验室打造的新一代超级计算机“Frontier”,基于二代霄龙处理器,将成为世界上最快的超算之一,另外美国空军天气情报机构将利用Cray Shasta超算系统、二代霄龙,为美国空军和军队提供全面的陆地和太空气象信息。
其他主要合作:
Google已在内部基础架构生产数据中心环境部署二代霄龙,今年底Google云计算引擎也会支持二代霄龙。
微软通用应用的全新Azure虚拟机今天开始提供预览,并开始提供基于云的远程桌面和高性能计算工作负载的限量预览,全都基于二代霄龙。
联想宣布可充分利用二代霄龙所有增强功能的全新解决方案, 同步上市的ThinkSystem SR655/SR635均基于二代霄龙。
戴尔即将推出全新设计的专为二代霄龙优化的服务器。
VMware vSphere将支持二代霄龙的安全和其他特性。
