导热硅胶片遇到这些问题怎么办?以及解决导热硅胶片常见问题的办法!
今日头条
1193人已加入
【导热硅胶片生产的基本工艺流程是怎样的?该怎么辨别成片的好坏?】
导热硅胶片的生产工艺流程已经有了一套标准化的生产工序,与导热粉,阻燃剂搅拌之后混入一定数量的固化剂,如何经过高温冷却之后就差不多成型了,那么对于一片导热硅胶片的好坏区分,用肉眼是很难去辨别的,即使是一个经验很足的也要通过其生产厂家,实际检验效果来辨别。
【导热硅胶片漏电怎么办?】
导热硅胶片本身的有硅油是绝缘的,所以一般情况下不存在漏电,其添加的导热粉体、辅料也是具备绝缘性能的,除非进水或者空气分子密度增大,所以不会存在导电漏电的情况。如果万一因为工艺性烧录导致线路短路,这种情况下,除非是在使用前检查故障,负责一旦导电,基本上造成了不可估量的后果,也就是我们常说的烧坏了,那么一旦发生,不可挽回,就要进行更换了。
【导热硅胶片的寿命过短怎么办?】
导热硅胶片的使用寿命一般在十年以上,只要所用主板不经历进水,进尘土,以及过热的反应,正常的使用环境下,是可以一直维持这个时间的,并且硅胶片的挥发性小,不易旧化,绝缘体耐高低温,具备减震绝缘作用,完全可以满足电子产品的基本使用寿命,十年是妥妥的可以,而且现在手机、电脑等产品变化日新月异,根本用不到十年。
【导热硅胶片和硅脂该如何选择?】
两种微电子元件都属于精细半导体的一种,具备对电子发热部件的散发和耐热性,提高设备的功效,虽然说两种器件都广泛用于各种机床设备的晶体管等等,也包括我们常用的电子设备,手机,笔记本电脑等等,都属于非常良好且大众化的材料,所以还是要按照实际情况来选择!
