第1步:您需要什么
这个ible没什么特别的,但是你必须有这个:
Raspberry Pi模型(A,A +,B,B +,Bv2)
Internet连接
Pi
带Raspbian OS的SD卡的电源
Lan电缆或WIFI加密狗
Putty或其他允许您通过SSH连接到Pi的程序(最好使用SSH)
步骤2:安装Xrdp
当Pi打开时,您可以使用Putty访问CLI。现在您可以继续执行此命令:
sudo apt-get install xrdp
当安装过程结束时,您必须停止xrdp然后重新启动它。您可以使用以下命令执行此操作:
sudo service xrdp stop
sudo service xrdp restart
跳转到下一步,我们接近结束; D
步骤3:连接到Pi
现在,您可以使用远程桌面连接连接到Pi。如果您不记得您的IP地址,或者只想检查它,可以通过执行 ifconfig 命令来执行此操作。
现在打开远程桌面连接程序,写下你的IP地址写在“计算机”的地方,然后按连接。
输入你的用户名(通常是pi)和你的密码,然后按确定。如果一切顺利,你应该是成功连接了。
