如何拆解笔记本电脑里的电池
第1步:材料和工具
获取进入笔记本电脑电池所需的材料和工具
材料:
笔记本电脑的电池任何型号都可以(笔记本电脑的电池越大)其中有更多的锂离子电池)
工具:
老虎钳 - 拿着电池
带迷你锯条的旋转工具附件/钢锯/塑料切割器(旋转工具明显更快)
平头螺丝刀
侧切刀
长鼻子/针鼻钳
Pers的保护设备:
护目镜
免责声明:锂离子电池很危险,如果处理不当会着火。处理这些类型的电池时,请采取必要的预防措施。使用电源和手动工具时,请遵循安全预防措施,以免对自己或他人造成伤害。我对您的安全不负责任,对您正在做的事情保持谨慎并保证安全。
第2步:打开案例
首先将电池夹在台钳上或使用随时可用的任何工具将电池固定在安全位置。不要过度拧紧虎钳,只要足够紧,以便牢固地握住电池。
我使用了一个小虎钳,因为这就是我手边的。
我发现它沿着塑料外壳的两半相遇的线更容易切割。
准备好带有锯片附件的旋转工具,只切割塑料外壳不要深入,因为你会切入电池它可能引起火灾(我还没有切入一个牢房)。慢慢来,你应该没事。
如果你使用的是塑料切割器,你可能需要多次切割塑料。 (我没有尝试过,但是我曾尝试使用一个得分刀片,我无法通过加热刀片,然后切割可能有所帮助,但后来我得到了旋转工具,事情变得更容易了。)
沿接头切割后,将其从台钳上取下,然后用平头螺丝刀将壳体撬开。插入螺丝刀并旋转,使塑料打开。小心不要捅锂离子电池。
使用双面胶带将电池一侧粘在塑料外壳上,然后将塑料的另一侧拉开,它应该脱落。取下笔记本电池盖的盖子和内脏。您应该看到锂离子电池和带有温度传感器的控制电路(如果你们中的任何人知道的话,不确定类型让我知道)。
步骤3:删除单元格
使用点焊的金属片连接电池。我测试了电池电压(10.23v),它接近工作电池的电压(10.8v)。
首先通过简单的胶合区域拉开温度传感器。它应该很容易脱落。
注意:如果你要更换电池并恢复/升级电池,请注意所做的连接,即电池的正极和负极以及它们的方向。我不能保证它会起作用,因为我不确定为什么这种电池不能正常工作。因此,如果您最终更换细胞,请告诉我它是如何进行的。
然后使用侧切刀仔细切割连接到电路和电池之间的接头/电线。
注意:不要切割电池,因为它会使电池呈现没用。
如果需要,你可以留下金属标签以便于焊接。
但是我不想要锋利的边缘,所以我决定移除标签。
使用长鼻子钳,只需将标签滚开即可看清图片。
第4步:使用和充电信息
从我的第一次电池剥离,我已经打捞了6个细胞,其中2个死亡,一个在提取过程中受损。所以我最终得到3个状态良好。电路板上有2个温度传感器和几个smd组件。
从第二个电池剥离开始,一旦我拆焊它,我就有3个18650电池和2个温度传感器以及电路板上的其他几个smd元件。
细胞没有完全耗尽,它们被排出但在极限范围内。
使用适当的充电器为锂离子电池充电。
注意:在我第一次尝试的过程中,我意外地用电池剥离器从电池上取下标签时弄坏了电池,并用一点烟雾嘶嘶声了几秒钟。检查后面显示的电压没有降低,因此我认为没问题。当我使用锂离子充电器为这种特定电池充电时,它会导致充电器IC爆裂,从而终止充电器寿命。之后我从未收取过特定电池的费用。
小心:充电时要小心。收费需要您自担风险。如果电池已经损坏,请不要给电池充电。昂贵的充电器可能有保护措施,以防止它们爆炸。然而,如果电池损坏,便宜的电池将会烧掉IC。充电时也要注意极性。
目前我正在使用Nitecore i4充电器为其他电池充电,到目前为止它已经相当不错了(对于完全没电的电池)。
《我一直在使用电池(来自我的第一个电池条)为我的XML-U2手电筒供电。并且计划用它来为Arduino供电,也可以制造各种太阳能电池。
后两个是未来的’ibles。
PS:我已经在几场比赛中输入了这个‘如果它被接受了如果你喜欢它请投票,这样我就能赢得一些东西,赚更多钱并分享。..。..
第5步:第一个电池条图片
这款惠普电池是我第一次尝试打开笔记本电池但遗憾的是我没有拍照所有步骤。所以我记得下次打开时会拍下完整的步骤。
