第1步:将组件放在一起
首先,USB集线器控制器。德州仪器(TI)在32引脚四通道封装中制造了一个四端口USB 1.1集线器。他们称之为TUSB2046。这是图右下方的黑色正方形。
它需要一个3.3伏的稳压电源,由三端低压差稳压器供电。 Microchip制造了一款名为MCP1700T-3302E/TT的产品,虽然实际的芯片很小巧。仔细观察,您可能只能识别它。
其他组件是从各种来源中挽救的。 6 MHz晶体来自电视机,它为远程控制微控制器提供时钟。电容器和电阻器从废旧设备的各种电路板上脱焊。
步骤2:电路板
电路板是部分蚀刻,其余的图案手使用业余爱好刀雕刻。在电路板生产的任何部分都没有使用计算机。
电路板与任何现代电子设备的唯一联系是拍照时,它的图片可以在这个网站上显示。
A清洁一块铜包板,并用抗蚀剂覆盖(我使用永久性记号笔),用鳄鱼夹将集成电路夹在上面。
用一根针刻划细线,刻划铜线离开,取出ic,图案最终确定。
然后将电路板制成阳极放在充满普通盐溶液的槽中,并用拉直的纸夹阳极,电流通过,直到图案完全蚀刻。
我认为,这个过程需要它自己的指导,如果被哄骗/威胁/哄骗/询问/无论什么工作,我都可以这样做。
第3步:焊接组件 - 1
首先是电源。
三端稳压器,其名称比设备长e本身,微芯片奇迹,与其输入和输出所需的两个电容器一起焊接。
我借此机会焊接其他一些零碎的东西。
一块旧的ISA板被砍掉了USB连接器。选择正确颜色的导线进行连接 - 黑色为负极,红色为正极,白色和绿色为USB数据线。
电压调节器固定在板上后,是时候进行测试了,是下一步。
第4步:测试工作到目前为止 - 1
该图显示了电路板上的电路至今。电压调节器通过向其施加五伏电压(来自我的计算机的USB端口)并验证输出确实处于3.3伏特进行测试。然后将15欧姆电阻器保持在其输出端子上,从而施加负载大约220毫安,并且电压仍被证实保持在3.3伏 - 至少,直到该电阻器太热才能保持。 Microchip表示,他们的芯片将提供250 mA电流,自德州仪器公司表示他们的芯片最大电流将达到40 mA时,我认为其中的两款芯片将会相处得很好。
其余的这些零件也经过测试确保焊接它们的行为并没有使它们放弃鬼魂。
第5步:填充组件 - 2
焊接了更多组件,然后我到达万用表。
On在这种类型的项目中,您首次进行设计工作,必须经常休息并检查工作。
检查刚刚焊接的组件,然后检查已经组装的组件测试 - 以防万一新焊接的焊接动作没有导致旧的放弃重影。我在输入电源线上添加了铁氧体磁珠,从稳压器到3.3 V电源线芯片。
步骤6:焊接元件 - 3
我焊接了更多元件。
这些是石英晶体周围有一个电阻和两个电容。由于水晶是一个大的东西,我倾向于大量放弃它,它将被放在最后。
第7步:焊接组件 - 4
我在瞬态抑制二极管中焊接。
我在小外形晶体管封装中有一些双二极管 - SOT23 - 位于一个垃圾电信电路板上。这个项目似乎是给他们第二次积极生活的好地方。
第8步:焊接组件 - 6
更多组件。我已经切断了USB下游端口的岛屿,其中八个用于两个数据线。
精细的漆包线焊接到控制器数据线,以便路由到串联电阻和浪涌抑制器。使用精细的漆包线使您在板上的蚀刻线上具有很高的封装密度,特别是在这样的单面布局上。
步骤9:焊接元件 - 7
我通过电阻整理了从芯片到浪涌抑制器的数据线。
德克萨斯仪器数据表说该芯片需要27欧姆电阻与其所有数据线串联 - 所有十个(下游八个,上游两个)。我可以在我可以收集的各种垃圾板中找到22欧姆的电阻器,所以他们必须这样做。
芯片的焊盘是镀锡的,准备焊接到位。
步骤10:焊接元件 - 8
那里 - 我已经焊接了晶体,现在只剩下芯片了。 》所以现在我知道每个组件都已正确连接,并且功能正常,因为我在每次操作后都对它们进行了测试并纠正了我发现的任何缺陷。现在是时候进行快速检查了。将它连接到计算机并查看它的内容。
由于USB集线器控制器尚未安装,因此必须报告故障。我想查看该错误消息。
步骤11:错误消息,如果它不起作用
这是windows xp对无芯片控制器的反应。一条数据线通过1.5K电阻上拉至+3.3 V,这告诉计算机总线上有一个新设备。但是,它的查询没有响应,所以它决定插入有故障的设备。结果大。现在我们知道如果我们搞砸了会发生什么。
第12步:它可以工作!
芯片被焊接后插入设备时,“新硬件发现消息”被“设备已安装且可以使用”消息气球取代。
步骤13:目前为止的最终板
h2》
这项工作到目前为止已完成。上游端口连接已经完成,但是必须连接四个下游端口。
并且正在开发一个说“我有点邋tat”的wav播放器,它将被安装在tweety铅笔下面的一个底座上第一张图片中的持有者。
步骤14:通用中心
Windows XP已将我的手工识别为“通用USB集线器” ”。我刚刚从德州仪器(TI)获得芯片,并在他们的数据表上跟踪电路。所以我们应该真正获得它的信誉。
