自行车刹车灯的制作方法
工具:
1。热胶枪
2。烙铁
3。美工刀(或剥线钳)
4。钻(或者你可以使用你的烙铁)
5。螺丝刀
用品:结果1。热胶棒
2。焊料
3。电线(我使用18号汽车电线)
4.1或2个LED手电筒(你还需要LED手电筒的电池组)
5。限位开关
6。红色自行车反射器
8。电工胶带或收缩管
9。小分类的拉链
第1步:创建灯
首先删除LED“S来自手电筒。去除电路时请小心不要损坏电路。请务必将电池组用作电源。
这样做后,将一些电线焊接到灯上。
使用平头螺丝刀撬开反射器。然后,热熔胶反射器中的灯。
最后,涂抹少量热胶以保持LED的亮度。将导线熔化或钻孔。
(由于我使用了2个LED,我将它们并排放在接线图中。但是,如果你愿意,你可以把它们串联起来)
步骤2:安装限位开关和电池组
大多数限位开关都有一些小孔。一点拉链并将其牢固地连接到制动杆上。也可以选择使用少量热胶。
将2根电线焊接到电池组的每个端子上。如果需要,可以使用少量热胶或电工胶带。最后,将拉链系在自行车上。
步骤3:将所有组件连接在一起。
安装了灯,限位开关和电池组后,它是是时候把它们连在一起了。请参阅接线图以获取帮助。可以轻松修改电路以适应不同的电子元件(例如另一个开关,电阻,蜂鸣器等)
步骤4:完成整理工作。
最后,添加电工胶带,拉链带和收缩管,以防止电路形成短路。
完成后,你的刹车灯应该工作。
