一、前言:它曾开启大屏时代 也是机皇的恒久卫冕者
三星Galaxy Note系列是目前较为少见的能跨越八年时间、在国际上广为流传,且地位从未动摇的产品线。该产品线也是三星与苹果这两位“剑宗”、“气宗”不同道派的大师斗法过程当中最引人注目的杀手锏之一。
时间线拨回2011年,在当时人们还笼罩在乔布斯“3.5英寸是手机的黄金尺寸,更大的屏幕愚蠢至极”的论断当中。是初代三星Galaxy Note,将大屏手机带到世界上。在当时超前的5.3英寸Super AMOLED屏幕的的确确给人们一个震撼,并为其它厂商跟进模仿。
有的厂商模仿了它的尺寸,有的厂商模仿了它的名字,始终没有被模仿成功的是S pen。
在安卓阵营的洪荒时代,初代的三星Note产品就携带S Pen而来,超前的想法和设计在当时便碾压一众同时代(2011年)的功能机,直到今天也没有其它厂商能够跟进。
而后历经多代的发展,三星Note系列的形象与特质也趋于完善·和·稳固——毫不夸张地说,它拥有地表最好的手机屏幕、安卓阵营最强的性能配置、最强的拍照,还有整个智能手机界最前沿的技术。
简单来说,全方位顶配、大屏、S pen就是Note系列的最显著特征。
不过,在2016年之后,随着一些策略调整,该系列机型的充电功率受到较为明显的限制。历经中间两代的观察之后,快充终于在三星Note 10系列重新回归:
三星Note 10系列的充电功率提升到25W起步,其中三星Note 10+/10+ 5G则支持高达45W的快充,这算是补足了此前三星手机用户心中所怀的一点小遗憾。
在2019年的今天,也是三星Note系列的第八个年头,面对曾经同时代的LG、HTC、摩托罗拉、索尼等老伙计相继“老去”或是”隐退“;面对国内一群后生晚辈的直追急赶,三星Note 10+是否还有实力继续卫冕机皇之位?
我们现在已经拿到了代表该系列巅峰水准的三星Note 10+,接下来通过全面评测进行深入了解。
不过需要注意的是,非国行版本的三星Note 10+提供4G款型和5G款型可选,国行版三星Note 10+目前仅有5G款可选。笔者所拿到的体验机为4G款非国行版三星Note 10+。
二、外观:柔和微调 艺术范儿莫奈彩拥抱更多人群
和历代三星Note系列一样,我们在拿到三星Note 10+之后迎面袭来的惊艳感觉就是来自眼前这块屏幕,将之点亮,无需任何言表,不用堆砌任何参数、屏占比数字,见者便能深切体会到什么叫作极致。
如你眼前所看到的景象,三星今年的旗舰大幅收窄边框的原因主要是得益于通孔设计,令顶部的黑边与曲屏两侧边框趋于同等的宽度。6.8英寸的FHD+ Dynamic AMOLED屏幕,分辨率为3040x1440,像素密度达到498ppi。
作为AMOLED屏幕的鼻祖和全球最大供应商,几乎掌握了整个上下游产业链的三星给自家顶级旗舰屏幕的用料毫无疑问就是最强。其拥有HDR 10+认证,配备动态色调映射技术。
给下巴一个特写,其下巴与笔者此前上手过的iPhone Xs Max处于相同水准。
三星Note 10+相比较此前的三星S10系列有更小的通孔设计,所以在使用过程当中笔者很少会被头部这颗前置摄像头干扰视觉,更多的注意力全在于这块几乎要消灭边框的屏幕上。
值得一提的是,Note10+搭载的3处扬声器,除了底部扬声器开孔之外,另外两处——在顶部中框和前置摄像头的顶端的扬声器,采用完完全全的真隐藏式设计,无论是远视还是近距离观察,肉眼真的是完全看不到其存在了。
为了极力削减上边框,三星Note10+还将传感器藏匿于动图所示的前置相机右侧的微型小点位置,只有在打电话的时候仔细观察才能发现它的存在。
值得一提的是,其机身厚度仅7.9mm,重量也只有196克。6.8英寸的它相较于当前众多采用升降结构直奔半斤而去的“重磅机型”显得纤细且轻薄。来看中框部分,它夹在正面、背部两块曲面玻璃之间,为铝合金材质,几乎与正面、背部两块玻璃盖板彻底融为一体,没有异色。
三星S10
笔者曾短暂使用过一段时间三星S10,两者对于机身工艺的处理几乎相同,主要区别在于曲面屏的处理上。S系列一直保持圆润、相对小巧的造型,三星Note10+则倾向对于曲面屏采用近似直角的过渡设计,硬朗、方正乃至棱角分明的视觉冲击非常强。
这是机身的背面,相比前代改换成了竖排三摄设计,3D景深镜头隐藏式设计,与闪光灯等形成三个小孔于另外三摄平行排布,以此共成四摄模组。比较起来,笔者更加钟爱Note 9、S10独一无二的的横向摄像头排列,不过大多数人或许更爱Note10+。
这是世间独一份儿的莫奈彩配色,目前还没有其它厂商能够模仿或是跟进,它与当前主流机型的渐变色设计几乎没有半点相通之处。
在不同强度、角度的光线下,每一次拍摄都会留下全然不同的后背颜色状貌,犹如画师即兴摹描油画,每一次都大不相同,这样的配色设计可以说是十分大胆且具新意,令人眼前一亮。
对于一些寻求低调的使用者,三星Note10+提供经典的“麦昆黑”和“密斯白”可选。
从左到右依次是电源键、音量键。此前独立的Bixby键被取消,与电源键集成在一起(按压住电源键不到两秒即可将Bixby唤醒),如果习惯了右手握持手机且三大实体按键在右手侧的操作可能初期不太习惯,不过稍稍适应一下便能快速上手。
三星Note10+没有保留3.5毫米耳机接孔,在机身底部,是麦克风、USB-C 接口、扬声器和 S-Pen 插槽。
三、性能:掌握整个产业链的堆料王者
由于笔者手中的体验机型并不是搭载骁龙855的国行版,非国行版搭载的是三星Exynos 9825,故此接下来的性能测试结果会与国行版可能存在一些区别。
骁龙855我们此前曾有多次详细介绍,骁龙855基于7nm工艺制程打造,采用Kryo 485 CPU(基于Cortex A76优化定制而来),骁龙855的CPU集群虽然仍使用“4+4”的big.LITTLE配置,其中的大核心集群是“1+3”设计。
在GPU方面,骁龙855集成了Adreno 640,不过相对于CPU部分的高歌猛进,Adreno 640的性能提升相对保守一些,相比较宣前代骁龙845上的Adreno 630有20%的提升。
这是我们第一次测试搭载三星猎户座旗舰平台的机型,那么接下来就简单介绍一下三星Exynos 9825。Exynos 9825是业界首款采用7nm EUV工艺的移动处理器,由两颗定制CPU、两颗Cortex A75核心和四颗Cortex A55核心组成,配备Mali-G76 MP12 GPU。
Exynos 9825支持8K的超高清视频编码和解码,更重要的是,
Exynos 9825支持UFS 3.0闪存,算是弥补了Exynos 9820机型非国行版用户的一个小遗憾。
此外,三星Note10+还拥有12GB RAM和来自自家的UFS 3.0 256GB的顶级存储空间组合。
接下来跑个分。
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。
支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
跑分方面,安兔兔总成绩为超过44万分,在安兔兔跑分软件的评价体系当中,这一成绩相比绝大部分的骁龙855机型略高一些。
2、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
3、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
Geekbench方面,无论是国行版的骁龙855还是非国行版的三星Exynos 9825单核成绩以及多核成绩都处于同一水平段,属于当前手机终端所搭载的移动平台的最高水平。
4、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
不得不承认的是,三星Exynos 9825的图形处理能力相比以往着实是在稳步提升,就GFXBench测试的结果而言,其目前已与骁龙855处于同一水平线。
5、Androbench测试
UFS 3.0对于大部分人而言还是一个比较新鲜的东西。简单来说,UFS 3.0引入了HS-G4规范,UFS 3.0闪存的互联层有两个全双通通道,每个通道的最高数据传输率可达11.6Gbps(HS-Gear4)。
其它方面,UFS 3.0支持的分区增多(UFS 2.1是8个),纠错性能提升,电压2.5V,支持最新的NAND Flash闪存介质。
我们使用Androbench进行测试。AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
此番三星Note 10系列全系标配了UFS 3.0的闪存,可以看到闪存的连续读取和连续写入速度比我们此前测试的UFS 2.1闪存机型都有1倍以上的提升,连续读取速度超过了1500M/s,这是迄今为止笔者所见过最高的测速结果,几乎接近主流PCI-E固态硬盘。
6、大型手游测试
另外笔者还对三星Note10+的游戏体验进行了测试。
《和平精英》是目前流行的吃鸡手游之一,也是一款对手机硬件要求较高的大型手游,这里笔者打开设置中的HDR高清画质,超高帧数。
在测试时,《和平精英》的帧数一直在39上下徘徊,这样的帧数表现能够最大程度保障游戏过程当中流畅度。不过我们前面也说过,这仅仅是基于猎户座平台的体验,国行版高通骁龙855平台的性能表现只会较之更强。
四、摄影:让你忘掉参数的DxOmark榜首
可以这样说,当三星Note10+ 5G版用相较之下纸面参数毫不占绝对优势的主摄模组,踏过一众顶级拍照旗舰登上DxOmark总成绩榜首,也是纯参数党“底大一级吓死人”等论断开始动摇的高光时刻。
关于手机摄影的“军备竞赛”已经热火朝天的进行多时,现在发展到了一些千元以下的入门机型都开始动辄堆料至4800万IMX586三摄的夸张景象——“大光圈”、“大底”、“大……”
当然我们绝对不能否认强大的硬件基底确实能够对于摄影以一定增益,尤其是对于一些中端、入门机型。
但是堆料绝不能成为对旗舰机型惰于算法调校的借口。有趣的是,三星本身就是堆料大战当中为其它品牌机型供给各种参数夸张的顶级模组的产业链上游厂商之一。
我们就从三星Note10+开始说起。
三星虽然自己本身就身兼相机元器件供应商角色,但是在为自己的顶级旗舰手机选料时,它避开了高像素传感器的选择,而是继续采用了和S10系列相似的经典三摄组合:1200万像素 f/1.5 f/2.4可变光圈主摄、1600万像素超广角,还有1200万像素长焦。
前置镜头仍然是1000万像素单摄。
如果说其相对三星S10系列做出了调整,那就是三星Note10+长焦镜头光圈由 f/2.4 增大至 f/2.1,前置镜头光圈则由 f/1.9调整至 f/2.2,以及增加一颗用以优化景深效果的ToF 镜头等细节变化。
1、日间样张
以上是日间微距样张。
可以看到,完全不一味追赶高像素潮流的三星Note10+十分注重对于色彩的还原度,善于通过算法来提高照片质量。其色调绝不会过分浓郁,伴随着特别灵敏的对焦系统,昼间按下快门即出片。
1x模式
0.5x模式
1x模式
0.5x模式
三星Note10+的超广角镜头极为适合调用来拍摄场面壮阔的风景大片,其带来相比主摄更为宽广的视野。值得注意的是,主摄与超广角镜头采用一致的算法,白平衡、色彩表现完全一致,这一点在不少主打摄影的旗舰机型当中十分罕见。
1x模式
2x模式
由1x至2x,长焦镜头的实力展现可以轻松窥见,依旧无所折损。
逆光样张
这里要强调的是,笔者所拍摄的昼夜样张全部未经过任何手动后期处理,均为手机直出,当然也包括上面这张效果有些令人诧异的逆光样张在内。
这是笔者迄今为止,用手机拍摄的样张当中,效果最令笔者满意的一张图,放大细节也无紫边出现。画面无论从色彩、白平衡都无可挑剔,再有HDR的加持,动态范围有着非常出色表现。
2、夜间样张
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
三星此前的硬件底子都较为超前,惯用大感光面积的感光器件来提高夜拍表现。笔者印象最为深刻的是Note 7采用1.4μm的大像素感光元件,最早为Note系列手机赢得“夜视仪”的外号。
现如今即使在手机摄影“军备竞赛”的大背景下,三星Note10+仍居于第一梯队,而过人之处则在于算法,由上两组对比可以看到需要窥探暗夜之时,其便通过更长时间的曝光生成画面更亮的图像,并且色彩只会趋向丰富,不会明显失真或是杂乱。
1x模式
0.5x模式
前面我们看到了三星Note10+的主摄与超广角镜头的切换,在昼间并不影响画质。通过以上一组样张同时可以看到,即使在夜间场景,超广角镜头的发挥依然不受到影响。
五、充电续航:解除15W束缚 开启三星的快充时代
电池方面,三星Note10+搭载4300mAh容量电池,相比Note10增加了800mAh的容量,这也是两者的区分标识之一。
接下来的视频与游戏续航评测当中笔者将全程打开2K分辨率显示,毕竟这是三星Note10+的重要卖点之一,若将之关闭则续航测试无意义。
1、在线视频续航
笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,70%亮度。蓝牙、GPS全程关闭,后台程序除哔哩哔哩客户端外还留驻了两大社交软件保持通知消息的实时响应。
从97%电量开始,持续1小时,剩余电量89%,消耗电量8%。照这样的掉电速率,在此环境下追剧达10小时或者11个小时没有任何问题。
2、游戏续航
笔者使用吃鸡手游《和平精英》来测试三星Note10+的续航,HDR高清开启超高帧数,从91%电量开始,游戏超过一个小时,剩余电量73%。耗费电量18%。按照如此的掉电速率,三星Note10+预计可以连续吃鸡5个小时左右,对于游戏党来说足够用。
综合来看,三星Note10+对于续航的优化调校已经相较此前诸多作品都更为成熟稳定,对于一个6.8英寸2K分辨率屏幕,且电池容量仅4300毫安时的手机而言,如上的续航成绩已经足够满足日常使用。
3、充电
时隔多年,三星终于在充电功率方面跨出早就该迈出的一大步。
此次的三星Note10+支持45W有线快充以及15W无线充电,不过需要注意的是原装包装盒中预置附赠的充电头最高只支持25W充电,如有45W快充需要可以另行购买。
笔者这里使用自带的25W充电器进行了充电测试。
众所周知,基于此前的多重考虑,三星手机对于电池尤其是充电的上限设定十分保守,尤其是前代Note峰值充电功率仅15W,相信让很多老用户印象深刻。
终于到了Note 10系列,即便是25W的官方附赠快充头也可以让4300毫安时大电池的三星Note 10+,仅花费需要50分钟将手机由22%充至100%电量。可以预见的是,如果后续另外购买45W充电器,耗时还能继续缩短。
六、体验:岂止触控!S pen变成了一根魔方棒
对于第一次使用三星手机尤其是三星Note系列手机的人而言,其迥异于国产安卓手机的诸多功能、玩法实在是太多太多,预计可能需要数天的时间才能熟悉彻底。
所以此番体验,笔者就重点展示S pen这个灵魂所在。
如我们前面所说,S pen是Note系列的灵魂所在,是Note系列在多年的时间当中被模仿尺寸甚至名字,但始终无法被跟随的重要特征,没有S pen的手机不能被认为是真正的Note。
从初代Note的S pen发展至今,其不断在进行着升级,最明显的便是外形上由粗变细,圆柱形的形态趋向于扁方形,压力感应从初代的256级升级到Note10系列的4096级,远远超出人所能感知到的极限。
最明显的还有其鼻尖在逐渐变细,越来越像是日常使用的圆珠笔,取出方式上拥有弹压机构,由最早的抠出变为如今的弹出。
——书写
书写是最基本的功能,在PDA设备盛行的时候,触控笔的作用也大多限于此。在早年,尤其是功能机时代使用触控笔的体验其实并不舒服,主要因为它们其不能还原传统纸笔的阻尼感,生硬的滑动摩擦无法给人以充实阻尼感的体验。
而三星Note系列的书写体验之所以长时间以来都被认可,主要是因为其朝着无限接近于真实纸笔书写目标的过程当中做到了最极致。
就以笔者基于三星Note 10+的日常书写体验而言,能够清楚感知到的是,其笔划与屏幕之间的联动几乎实现了实时零延迟,整段书写如同在传统纸笔上酣畅,笔法、思路不会中断。
值得一提的是,其笔尖有着相对笔者此前所体验过的苹果Apple Pencil有着更好的回弹。
三星Note 10+的屏幕拥有防误触设计,当使用者拔出 S Pen开始书写之后,手掌随意触碰甚至压在屏幕上都不会影响到你手中的S Pen正常书写。(这支笔也支持IP68级防尘防水,配合手机自带的防水功能,你如果有需要,还能在水下写字)
值得一提的是,以iOS生态为核心的苹果Apple Pencil至今还需要依靠大量的第三方软件来实现功能用途,而三星Note 10+自带系统级备忘录,拔笔即用,落笔即成。
以系统级备忘录为核心,你可以通过它来发散出更多的功能用途,比方说文本提取、截图、制作GIF、多语言翻译等各种操作,三星在功能玩法尤其是S Pen的玩法上一直做的都是不断充实的加法,满足各种工作、生活场景当中的需要。
——隔空手势
初代的S pen还只是一支仅供写写画画的普通触控笔,而随着三星长期以来对这支笔的坚守和发展。现在三星Note 10+的S pen内置了独立蓝牙芯片,你可以通过它直接解锁手机,或是充当拍照快门。
点击S Pen中间的实体按钮,进行手势操作,可以播放和暂停视频,也可以调整音量等。在空中挥动下笔杆,就能实现照片切换,炫技与实用性同在。
目前仅笔者发现的,配合按键来实现的S-Pen隔空手势操作交互极多:按住S-Pen按键,悬空摇晃可以切歌。在相机界面,上下摇晃可以切换前后相机镜头,左右切换拍照模式;更夸张的是你甚至还可以使用S-Pen进行相机变焦。
极富想象力的是,三星方面早就对外开放了接口,允许第三方应用开发者为S Pen适配各种第三方App,以此实现支持更多的操控与应用交互。
七、总结:稳中有进 迄今最强机皇完美了
每年三星Note系列所推新的秋季,也是全球厂商旗舰尽数亮相大秀肌肉的时间,到了高端旗舰之战进入白热化状态的2019年更是战事激烈。
双旗舰战略之中,S系列算是轻甲先发的探路先锋;Note系列则是与一众后起竞品尤其是苹果年度新机鏖战的重坦机皇,是贯通整个产业链上下游、掌握核心元器件研发生产的三星每年能够拿出来的最强旗舰。
特别是S10系列珠玉在前,此次的三星Note 10系列,尤其是三星Note 10+在细节方面仍足够惊艳,无论是正面的超感官全视屏,还是6.8英寸大屏仅100多克的重量,亦或是依旧强大压制堆料新秀的后置四摄,都是其独具特色的亮点。
最重要的是,战胜心魔的三星Note10系列解除了曾经束缚其多年的15W充电上限,最高45W大功率充电的支持让我们看到再无短板的机皇完璧归来。
同时需要承认的是,从激进的颠覆式创新层面,特别是对于三星老用户而言,三星Note 10+这款确实没有短板的产品也走得有些太稳了。
然而,三星并非没有试过激进的颠覆式创新,只是我们看到原本承载开启下一个时代使命的Galaxy Fold,和其它同为折叠屏产品的竞争者一样进展并不是一帆风顺,确实需要耐心给科技以时间。
市场角度,无论是三星S10系列还是三星Note系列,其产品一直都在愈发强化和完善,而市场份额却一直无大幅增长。
一方面,是双旗舰系列往往吸引注重工艺设计和极致视觉观感的小众高端消费者人群,另一方面是营销投放等种种与产品本身不大相关的因素未能跟上产品力的蓬勃增长,时常令人稍有惋惜。
如前文所说,产品方面明显稳中求进的三星Note 10+目前毫无疑问已经成为当下这个时间的最强机皇,全无短板的它于产品层面呈现的确实是王者归来。
但是,作为一个海外品牌,若要在中国国内市场取得商业上的“王者归来”,三星更多的还是需要其从产品之外进行深耕投入,这一点目前来看或许仍存在诸多的挑战。
不过从此前S10系列重新打开突破口,造出口碑声量来看,三星Note 10+系列的前景同样乐观,对于这位老朋友的全面归来,我们抱以祝福和祝愿。
