第1步:你需要的物品
直线前进,这些是制作定制长度USB电缆所需的物品:
一条Cat-5电缆,您需要的长度
额外的USB连接器,配有6合1型电缆(如果你不得不购买像我一样的产品,你可能至少有一对你绝对没有用) - 剃刀(小心!)
烙铁和焊料
收缩管
电线剥线钳(可选)
基本电表(未图示)
我决定制作自己的电缆有两个原因:1,我总是自己制作电缆(我买的是连接器附带的电缆)大约15美元,哎呀!),2:电缆似乎永远不会出现我需要的长度。我总是想要更长或更短的时间(大多数USB线长6英尺,我制作的这个长10英尺)。
第2步:收获男性和女性的结束
h2》
我挑选了两个我完全没用的连接器,甚至无法告诉你它们可能适合什么。我小心地(保留usb端)使用剃须刀去除了我不需要的连接器部分周围的塑料。然后我用刀尖和小钳子剥去未使用过的连接器的金属外壳,露出4根电线。我尽可能地清理了这些,然后继续进行第3步。
步骤3:准备Cat-5电缆
Cat-5以太网电缆通常相当便宜,我喜欢它,因为它带有8根导线(导线),因为它是实心导线(而不是绞合),焊接工具非常适合我需要的任何东西,并且很小足以进行我所有的迷你电子实验。我们只需要8根电线中的4根,为了简单起见,我只保留了电缆两端的实线(蓝色,橙色,绿色,棕色)并去掉了剥线。然后我剥去了大约一厘米的两端,刚好足以焊接到。我拿了一大块热缩管,将它滑到电线体上,拿了一个较小的热缩管并将其四分,在我的4根彩色电线上各放一个1/4,如图所示。
第4步:焊接时间!
对于第一个连接器,你用什么颜色线并不重要连接到USB电缆的哪个引脚。在附加另一端之前我们将确保它没有问题。回想起来,我会在这一步使用我的short-wiredusb插头,因为它没关系,但你知道他们对后见之明的看法。..。..无论如何,如果你是一个整洁的焊接工具,你可以建立所有的连接,然后将插头倒置,使较小的热收缩覆盖焊缝。加热枪/吹干以收缩,确保所有连接彼此完全绝缘。你不希望这些电线可能会在以后交叉,或者你的电缆将毫无价值。如有必要,请使用电工胶带以确保良好的绝缘性,然后在整个混乱中滑动大的热量收缩,并将其加热以整齐地整理所有东西。
步骤5:完成另一端
在完成另一端之前,您必须确保连接正确的电线按顺序。要做到这一点,我使用了一种名为“欧姆灭线”的电子技巧。使用仪表,将其设置为欧姆(希腊欧米茄字符)设置,理想情况下是连接时发出的设置。您可以通过触摸仪表的2个引线来测试这一点。它们会发出噪音,或者如果您的仪表上没有该功能,则使针跳或数字变得疯狂,表示闭合电路。我将usb电缆的母端插入我已经完成的公端,并且在我的母连接器的裸线上握住1米的引线时,依次触摸我的彩色Cat-5线,直到它发出噪音。然后我知道这两个应该焊接在一起。为了消除混乱,我继续前进并焊接每一对,因为我匹配它们,所以我不会忘记。一旦完成,我轮流触摸我的端子到各种可能的导线连接组合,以确保我没有听到噪音(每个都应该完全隔离,而不是‘欧姆’,或者表示交叉线或短路某处,而不是一件好事)。一旦满意,我就像原来那样完成了我的热缩管。
第六步:测试一下!
为了测试,我将公端插入计算机的USB端口,将廉价的闪存驱动器插入另一端。我希望能够在系统托盘中看到气泡图片,但我抓住的最好的是打开的窗口显示我的空驱动器内容。我有点担心较长的电线可能会导致电压下降(而且我确定它可以/将会很长),所以我将仪表从OHM更改为Voltage-DC设置。 USB连接器上的外部引脚提供电源(引脚1和4),因此我将仪表触点接触到这些2并读取5伏电压。成功!
