IR接近传感器的制作教程
第1步:查看原理图
步骤2:订购所需部件
IC1-任何OP-Amp IC都可以像LM324,LM358,CA3130等一样工作(我们将它用作比较器)
R1-100KΩ电位器/可变电阻器
R2-100Ω - 1KΩ
R3-10KΩ
L1-红外LED (红外LED)(红外发射器)
L2-红外线接收器(红外光电二极管)(红外传感器)
L3-普通LED(任何颜色,颜色不真的很重要)
B1- 6到12伏特DC
购买价格更便宜的电子元件和免费送货:utsource.com
第3步:这个电路是如何工作的?
好吧,我们在这个电路中的目的是在传感器附近有任何障碍物时点亮LED或蜂鸣器,所以首先我们有一个Infra-红色光电二极管,其负极端子连接到正极轨,正极端子连接到负极轨通过10KΩ电阻器。每当红外光落在光电二极管上时,就会产生少量电流,这在微安电阻范围内的某个程度上要小得多。然后我们需要一些红外灯,对吗?因此我们使用带有限流电阻的红外线为我们提供了一些红外光,所以当红外灯附近任何障碍物或任何物体接近时,红外线会照射到红外LED前面的物体或障碍物上并反射回红外光电二极管,然后将其转换为一定量的电流(微安范围),因为我们有一个10KΩ电阻,从光电二极管的正极到GND,小电流转换成电压,这是由欧姆定律(V = IR)计算,其中R是常数10KΩ,电流随着落在其上的红外光量的变化而变化。假设当距离b/w IR LED和障碍物为2 cm时,光电二极管产生的电流为200微安(不是精确值,可能不同),因此电压为0.0002安培(200微安) )*10000Ω(10KΩ)= 2伏。红外光越多,光电二极管产生的电流就越高,这意味着光电二极管正极端的电压越高,反之亦然。然后我们有一个电位器/可变电阻器作为分压器。计算Vout的公式=(Rbottom/Rbottom + Rtop * Vin)所以当电位器更靠近GND(负轨)时,这也意味着对Vcc(正轨)的电阻大于对GND的电阻,那么电压在电位器的中间引脚(Vout)将是高和副Versa。这意味着我们可以将输出电压从0变化到9伏(最大值是我们的输入电压本身)。现在我们有两个电压,一个来自光电二极管,另一个来自可变电阻(电位器),那么我们如何使用这两个电压来触发LED呢?最好的方法是比较这两种不同的电压。我们将通过使用一个名为“比较器”的组件来实现它,该组件只是一个没有任何反馈连接的运算放大器b/w它的输出和非反相输入(一个标有+符号),它可以用作比较器。简单来说,如果非反相输入端的电压(标有+的电压)高于反相输入端的电压(标有 - 的电压),输出将变为高电平(输出正电压)和反之亦然。 。所以我们连接电位器的中间引脚(可调输出电压)反相输入(我们正在使用的LM358的引脚2)和光电二极管的正端子(电压取决于红外光)到非反相输入(引脚3)因此,只要引脚3上的电压高于引脚2,引脚1(比较器的输出)就会变高(输出电压将是您自己的输入电压+很小的电压损失,这是很小的,几乎不可察觉,当引脚2时比Pin3更高,输出变低(0V)现在你知道为什么我们把这个电位器称为灵敏度控制。如果你对某些东西有疑问,请随意在我们的视频的评论部分询问我们。
步骤4:故障排除指南
如果您的电路不起作用,请按照以下步骤操作。如果没有帮助,请随时在我们的视频的评论部分询问我们。
1。检查IC(运算放大器)(比较器)
2。确保以正确的方式连接比较器的引脚
3。确保其他连接正常
4。确保你的光电二极管没问题,尝试使用另一个光电二极管
5。通过将1K OHM系列电阻连接到任何电池,并通过数码相机观察它(它看起来呈粉红色,肉眼看不见),确保红外LED可以正常使用。
6。确保电位计以正确的方式连接
7。如果您的LED或蜂鸣器连续闪烁或发出声音,请将电位器更多地转向正电源
8。确保电源连接正确,电路可能因高压或反极性而损坏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
