如何用480个LED实现音乐可视化
步骤1:材料
一般结构支架由木材制成,18mm刨花板固定在托架和夹板上。
前面板分为多层,以便维护PMMA模块,将在第3部分详细介绍。声音过程是在Raspberry Pi上用Python制作的,因此总是有一个电子设备。支架和显示屏,以便在必要时访问DJ。注意,一些部件,特别是PMMA,是使用激光切割机制造的。如果没有它,在相同的条件下PMMA很难实现,在你周围的Fablabs告知自己,他们可能会帮助你做到这一点。
材料清单:
警告:0.5米* 0.5米的面板取决于您的激光切割机的尺寸。请参阅所有指南以确定您需要的尺寸。
18mm刨花板:
2x 1m * 2m
2x 1m * 1m
3mm MDF:
1x 1m * 1m
4x 0.5m * 0.5m
6mm MDF:
8x 0.5m * 0.5m
~12m的防滑钉(30mm * 30mm很好)
5m PMMA:
~0.5m²(板材尺寸取决于激光切割机的尺寸)
Raspberry Pi(3b很好)
Waveshare 7“触摸屏
8米WS2812B,带60个LED/m
USB声卡(最便宜的来自Ugreen的麦克风输入很好,~10 $)
长度为1米的16x 5mm螺纹杆(最好在90cm处切割,参见步骤3.5
320x 5mm坚果。
3D打印部件。
木螺钉(3mm和5mm)
木胶
带制动器的4个球童车轮(最好移动它,相信我!
焊接的一些导线
BOB-12009逻辑电平转换器(来自Sparkfun)
一些接线端子connecto r为Raspberry Pi和LED供电。
微型USB线。
5V电源(至少100W(20A))。
您现在可以开始您的项目了!
第2步:力学
这只是支架的一般结构,其余部分将用于实现前面的
面板及其电子和软件配置。该结构是在2m * 1m的板上制作的,因此它可以安装在DJ平台上,通常具有这样的尺寸,因此可以在必要时轻松升起。
我为您提供了每个部件的3D平面图和一般结构,以便您可以看到如何组装它。不同的照片可能会更清楚。
使用圆锯,从2米* 1米的板上切下计数器底座(可用文件)。你得到图片N°1
然后我们将安装侧板。对于每个面板:
取一个长约85厘米的防滑钉(根据防滑钉的大小选择一个尺寸,两个防滑钉将放在两侧,不要超过)。注意:前面板的厚度约为3厘米,请注意选择长度,使前面板留有4厘米的长度。
将此防滑钉拧到平行于边缘的底座上,注意边缘和防滑钉之间的距离约为2厘米(将落在前面的板的厚度)
取2个约80厘米的夹板。它们将拧在第一个夹板的两侧,以尽可能地支撑板。防滑钉的长度将决定DJ托盘的高度,因此您可以根据需要更改此尺寸。我们采取80厘米,以留下一个高度,使板块受到保护,不一定可见。 80厘米是桌子的标准高度,它对我们来说似乎很完美。
重复计数器另一侧的最后两步,你应该得到照片N°2的结果。
我们现在将按照图片N°3和N°4铺设电路板。结果是照片N°5
剩下的就是现在切割托盘。要绘制板材,最简单的方法是对基础进行相同的绘制,然后对于侧面,绘制一条偏移18mm的平行线,构成侧面的板的厚度。
对于正面,切断4厘米。在切割将成为DJ空间的中心之前,将板放下以确保切割正确。然后,您获得照片N°6的图。然后切割一次,照片N°7,最后N°8。
理想情况下,在使用PMMA安装前面板之前,应立即对支架进行喷涂。我们用黑色画了一切,因为这对我们来说是最好的,但你是自由的。这种类型的木材吸收了大量的油漆,用喷漆枪和压缩机涂漆是最容易的。
第3步:前面板
这一步是最重要的,同时也是最耗时的。这需要很多时间,特别是在螺纹杆中组装PMMA块时。
前面板组件分几步完成。我们将首先制作LED面板,然后我们将切割PMMA,然后将它们组装在可见的前面板中。
LED面板:
我们将以1m * 1m MDF3面板为基础。
然后我们将胶合MDF3板并从其上切下条带以嵌入LED带。我所处理的激光切割机的工作面为80cm * 50cm,制作了4块50cm×50cm的面板。根据您的设备调整尺寸。然后将这些面板粘在我们之前拍摄的底座上。你应该有一个6毫米厚的板,带有10个空心条,用于插入LED。 (见照片N°9和10)。
然后插入LED色带。注意,可寻址的LED色带具有布线方向。要减少接线,请将LED灯条插入线圈。 (有关色带之间的接线图,请参见图11中的图片)。圆圈对应于电源输入。实际上,色带开头的单个电源输入不足以正确提供所有LED。所以我在图表上看到了4个电源输入。由于它们都来自相同的电源,因此它们具有相同的电压参考。
在图片N°11中,我们看不到色带之间的电缆,因为它们正在后面。我终于改变了这一点,并用前面的电缆连接了磁带,因为前面被封闭后,电缆将不可见。由于该板与可见板之间会有间隙,因此没有问题。
所以我做了一些焊接,如图12所示。记得在焊缝上涂抹热胶以保护它们。胶带上的密封垫是易碎的,因此防止了电缆在密封处的任何移动。尝试将胶水局部保持热,以免以后出现PMMA块问题。你最后必须制作4个孔才能让电源和信号线进入START(图片N°11)。请记住测试以确保所有LED都亮起(每个LED的R,G和B)。如果LED不工作,则后面的其余色带将无法工作,因此此步骤至关重要。如果缺少LED,请在色带两侧切割此LED并进行更换,将PAD焊接在一起。
可见侧:
可见面由MDF6mm制成。目标是通过叠加2个6mm的板来获得12mm的良好厚度。 MDF6mm具有通过激光切割得非常好并且便宜的优点。这使我能够轻松地通过PMMA块进行精确切割。我们切两块两块胶合的MDF6mm 500mm * 500mm的8块板。然后它们像柜台的其他部分一样涂成黑色。这样可以很容易地将PMMA穿过内部来测试LED(照片N°14)
PMMA:
现在是必须根据文件中提供的表格切割PMMA。如果您没有激光切割机,这一步将很复杂。您可以简化PMMA块的形状,您只需调整可见侧的文件即可。
一旦你的80块PMMA被削减,我们将能够开始最费力的任务,即装配。这里的目的是阻止PMMA的任何可能的自由轴。
取2个螺纹杆并将PMMA块插入其中,以便将它们插入LED带的凹槽中。在每根杆上插入螺母,然后插入PMMA块,使每个块可以锁定在所需位置的两个螺母之间。松散地放置10个块的螺母。这导致一排10个块,每个块有两个螺纹杆和4个螺母。通过将块放置在前面板中,我们将能够将螺母直接锁定在正确的位置。 (见照片N°15)。使用支架后,我认为坚果不能承受振动。我建议使用Threadlocker。这一步将更加费力,但你肯定他们不会动。使用threadlocker,您将能够完美锁定块。
重复8列的操作
可见面装配:
我们已经拥有了所需的一切:带有PMMA块的8列,4个面板由于步骤3.2,将形成现在12mm厚的可见侧面。
目的是在面板上组装柱子并将面板悬挂在一起。我们将通过在两个面板中插入4列来制作2个1m * 50cm的面板。您可以使用小文件3D打印来锁定面板上的螺纹杆并将两个面板固定在一起。
确保在将部件拧在一起之前将面板粘在一起。结果应如图16所示。然后你获得两块1米* 50厘米的面板。我们没有将这些面板固定在一起,因为我们在可见侧的PMMA之间添加了一块板以固化所有东西,但出于美观原因,我建议您找到解决方案来解决所有问题。
最终装配
现在我们将使用步骤3.1中制作的LED面板组装可见面。如果你将螺纹杆切割成90厘米,最简单的方法是将厚度约为12/13mm的夹板瞄准顶部的两个板。这将允许前面板完全关闭。
由于我们没有剪断我们的螺纹杆,我们在不同的地方放置了许多夹板以固化整个物体。为了关闭面板并使其看起来很好,我们在其上放置长塑料支架并将其涂成黑色。我认为黑色涂层夹板方法会给出更好的效果。前面板的结果在照片N°17和18中给出。
步骤4:电子& HMI
组装HMI。剪切此步骤中提供的文件以安装显示器,DMX插头和插头。根据端口插孔,DMX插槽和显示器的大小调整文件。
为了保护Raspberry Pi,我在托盘上钻了一个洞来运行电缆。树莓派被放置在一个盒子里,以保护户外电子产品(可在DIY商店购买)。
使用支架将屏幕块安装到支架上,以便必要时可以打开它。要考虑的插孔是麦克风输入,因此可以输入声音进行处理。 DMX插座的安装不是强制性的,请参阅第7节。
我们还设置了一个锁定电源的箱子。整体的结果显示在照片N°19中。在Raspberry Pi上,LED的信号必须连接到GPIO N°18。但是,由于Raspberry Pi的GPIO为3.3V,我们需要一个逻辑电平转换器将信号转换为5V。请参阅Sparkfun的BOB-12009的文档和接线。
步骤5:电缆管理
从电池板出来的电缆通过电缆接头带到柜台,您可以看到N°20的渲染图片。
第6步:代码
所有内容都是用python编写的。您可以在提供的文件中下载它。要配置Raspberry Pi,您必须设置Alsa音频以指定默认情况下考虑USB声卡。实际上,我们这里的声音输入是USB声卡的麦克风端口。 Raspberry Pi没有默认的音频输入,所以这是我们唯一的选择。然后,您必须调整Raspberry Pi以使用Waveshare屏幕,请参阅其文档。最后,仍然要确保start.sh脚本以RaspberryPi
开始。步骤7:DMX功能
DMX是一种基于RS-485的通信协议,广泛用于事件中的光控制。目的是添加一个界面,以便可以通过照明控制单元控制面板。
然后我们将拥有一个极好的80像素屏幕,可以照亮整个房间。将需要进行软件修改,但就硬件而言,我将留下PCB的原理图和布局,以制作DMX-USB转换器。这个转换器可以简化,因为此时它考虑了传输和接收,但这里只关注接收。这里使用光耦合器来电隔离Raspberry Pi,以保护它免受其他灯可能的电流泄漏。请找到附加到此步骤的EAGLE文件。
步骤8:结论
您现在可以获得完整的指南来自行完成。
