太阳能遥控飞机的制作
步骤1:背景
以前我试过制造一架纯粹使用太阳能和电池飞行的RC飞机,如果这架飞机能够飞行,天气条件很好。在理想条件下,该平面的峰值功率输出为24瓦。
这架飞机将拥有混合动力。太阳能电池板将持续为电池充电,并为飞机提供电力。在峰值负载要求(起飞)时,电池也与太阳能电池一起提供电力。我们还将尝试将其重量保持在150克以下。
第2步:必需材料
下面是制作飞机所需的主要部件列表。我还添加了各个部分的链接以供参考。这与我购买组件的地方不同。
Sunpower c60太阳能电池:5nos(建议少买几个)
具有支柱的无心电机,推力功率比为0.2
最小的内置伺服和ESC的接收器砖:我使用了wltoys的接收器砖。
碳棒:直径:1mm,直径:4mm
5mm Dapron表,
内置保护电路500mah 1s的电池(单独获取保护电路不存在)
工具:
烙铁
热胶枪
Ca胶
砂纸
透明胶带
切纸机
Hackshaw blade
第3步:制作翼尾部分
太阳能
收集完所需的零件飞机后,可以通过制造机翼来启动。因为它是我们飞机的一部分,所有其他部分将组装在机翼上。这架飞机的翼展为78厘米。在下面制作机翼是我遵循的程序。但是,您也可以使用热线切割或其他程序。
取决于可用于切割矩形件的dapron板材的厚度,并将它们粘在一起,使翼型可以成形。
粘贴后,这些部分在一起用胶水(我使用标准的SH fevicol)我们需要打磨无用的材料并使其光滑。翼型的上表面的曲率需要较低,使得太阳能电池在粘附时需要弯曲最小。否则,细胞破裂的可能性很大。
切割到机翼中部,用热胶涂上碳棒。这会使机翼变硬。
类似的方法将碳棒粘在尾部。并使用5毫米的dapron板材制作方向舵和电梯。通过飞行试验直接从微型训练器中取出舵和电梯尺寸。要使所有这些部分参考链接中提供的图纸。
步骤4:准备和组装太阳能电池:
为了给我们的电机供电,我们调节了3.7伏电压,电池最高电压为4.2伏。所以我们需要提供5伏的连续电源。我们使用的电池(SunPower c60)提供0.5V电压,6A峰值电源。但是,对于尺寸,我们瞄准的10个细胞无法容纳。所以我们将这些细胞切成两半并使用它。在这种情况下,每个电池提供0.5 V的电压,但电流将在3A时减半。我们将连接这些半电池中的10个,这将提供5伏电源和3安培峰值电流。
要剪切这些细胞,请参阅此视频。由于这些细胞非常脆,因此难以切割。一旦切割它们,就可以将铜线焊接到每个铜线上,使得所有的电池串联在一起。你需要注意半电池的极性,因为它有时会让人感到困惑。比太阳能电池板可以粘在机翼上。我用过热胶。使用大量热胶,使风和太阳能电池之间没有任何间隙。
现在为了保护太阳能电池,我用透明胶带覆盖了它。这实际上是一个坏主意,但要保护它免受灰尘和其他污染,这是必要的。您还可以使用其他更好的封装技术。现在需要测量开路电压和短路电流。
一旦一切正常,您就可以进入下一步了。并且显示的电压低于5.5-6 v,而不是焊接错误 - 错误是焊接正确的极性以制作一系列电压。
第5步:鼻子部分和控制表面
尺寸鼻子部分的形状在很大程度上取决于你要使用的电池,电机和接收器砖的大小。碳纤维杆用于提供强度,接收器砖在其上组装。
当我使用单电机时,它被组装在飞机的机头上。但是如果你想使用2个电机,它可以在机翼下方或上方组装。
这架飞机有3个通道控制。所以我们只有舵,电梯控制和电机控制。这里使用薄碳纤维杆(直径1mm)进行运动传递。这里接收器砖放在机翼前面以维持CG。
步骤6:电气系统
太阳能
如前所述,这架飞机具有混合动力。电池和太阳能电池板串联连接。这带来了问题。我们得到6伏的开路电压,电池的最高电压为4.2。所以电池很容易因过度充电而发生故障。
我打算使用内置电池电源管理电路的电池(种。..。..)。这个电路不会过充电甚至保护它免受深度放电。通常,玩具四轴飞行器或飞机上使用的所有LiPo都带有这种内置电路。但是,任何Hobby级电池都没有这样的电路。因此在选择电池时需要注意,如果电池没有这样的电路,可以单独购买并与飞机一起使用。
在运行中,电池需要注意高电流需求,而太阳能电池可以连续供电1-2.5安培,可以直接用飞机消耗,也可以根据油门储存在电池中设置。
步骤7:测试:
这里我在飞机上进行了两次测试,以检查太阳能充电的整体性能。
的 1。连续运行直到电池耗尽:
将油门设置为100%并监控电池两端的电压,直到电池耗尽。在随附的视频中,您可以查看我放置100%电池和100%油门的飞机的位置,电池持续约22分钟。这是上午10点的时间,因为它是冬季太阳角度约为50度(最大值)。所以这个性能将在本赛季的其他日子里得到进一步改善,因为这是最小的太阳能可用时间。而飞行飞机每次都不需要100%的油门。因此,要了解电池和太阳能电池的确切贡献,我进行了下一次测试。
2。监测电池和太阳能电池的电流:
一个安培表连接到太阳能电池,监测太阳能电池的电流输入和电压,而另一个电流表用于测量飞机的电流消耗。我全速拍摄了大约3分钟的视频。在全油门时,它需要大约1.3-1.5安培的电流,其中1.2安培由太阳能电池提供。
有一个视频以测试2开始,然后是测试1。
步骤8:飞行
所以飞机已准备好飞行。但它需要一些最后的触摸来实现它。飞机的CG需要调整到机翼的典型25%作为起点,并且可以通过做一些滑行试验来调整。
由于这架飞机的推力非常低,它将慢慢地获得高度由于这架飞机的机翼载荷非常低,所以在大风天飞行时有点困难。
飞行时一定要非常小心,不要让它坠毁。因为它会损坏飞机的太阳能电池。并且很难修复它。飞行视频可以在之前附带的视频中看到。
这架飞机需要进一步改进,以获得更好的有效载荷能力和一些剩余动力来运行其他物品。
