步骤1:获取所需部件
该项目的核心是微波炉变压器。您通常可以从当地的回收中心免费获得这个,或者如果您有旧的微波炉。我认为我使用的型号来自800-900W微波炉。使用更高功率的型号,您可以在变压器上有更多的空间来重新绕组。如果您选择较低功率型号,则空间可能不足以适应大规格铜线所需的匝数。
以下是该项目中使用的其他部件的一些链接
25sq mm铜线:Link1,Link2。
25sq mm压接铲连接器:Link1,Link2。
点焊笔:Link1,Link2。
点焊笔电极:Link1,Link2。
点焊控制器板:Link1, Link2。
踏板开关:Link1,Link2。
小型交流变压器:Link1,Link2。
纯镍带:Link1。
我在当地找不到25sq毫米的铜线,所以我用了下一个16平方毫米的东西。令人惊讶的是,点焊机即使使用16平方毫米的电线也能正常工作,但如果可以的话,可以获得25平方毫米的电线以获得更好的结果。
第2步:准备变压器
首先,取下原来的次级绕组
首先要做的是确定变压器的次级绕组然后拆下它。要识别次级绕组,请查找具有更多匝数和更细线的部件。在我的情况下,辅助部件被包裹在那张黄色的纸上并将其移除,我必须看到一侧,而锤子则从另一侧看出来。
接下来,插入定制的次级绕组
使用重型导线缠绕次级导线,确保每次旋转都很紧,这样您就可以在次级导线上安装至少3-4圈。我无法在本地找到25sq毫米的电线,所以我使用了16平方毫米,这让我可以轻松地在次要电路中转4圈。
第3步:构建或购买电极
根据您是选择制作自己的电极还是选择使用现成的焊接笔,您可能需要以不同方式端接电线。我走了DIY路线,并在电线两端使用了一些压接的铜接线端子。这让我可以创建一些安装点来安装我的DIY电极。
我用3mm实心铜线制作电极用于电线。我使用dremel工具磨尖电极的尖端,并在另一端将它们弯曲成形状,这样我就可以将它们安装在两个垫圈和螺钉之间。虽然这个解决方案有效,但我建议您准备好现成的焊接点和特殊的点焊电极。这些工作更好,因为他们使用氧化铝铜,这是一种更好的合金用于这种应用。安装方法也比我自己构建的任何方法都好,但也许你有更好的技能。
第4步:点焊点焊控制板
在继续这个项目之前,让我花些时间来警告你我们在这里处理高压交流电,如果你犯了错误就会有严重的冲击和死亡风险。如果您不知道这些是如何工作的,请不要构建这个项目。
接线非常简单,您可以从本步骤附带的接线图中看到,但我将概述您需要做的一些事情。意识到。不要跳过使用交流变压器为控制板供电,它需要是交流电源,因为它是零交叉检测的地方。
将所有东西都连接到10A陶瓷保险丝后面,将其安装在一个漂亮的支架上,以便在出现严重错误的情况下提供一些保护。
我建议还添加某种形式的热保护装置和三端双向可控硅开关的散热器,但请注意,一旦连接到三端双向可控硅开关,散热器可能处于带电电压。
确保接线良好整洁,热缩一切,不要留下任何外露的电线。
步骤5:通电&第一次焊接
连接完所有内容后,请仔细检查接线,确保接线正确。只有这样才能继续插入系统。如果一切正常,什么都不会爆炸,控制板会亮起来。将旋钮一直向左旋转(最小)以准备第一次测试。确保电极没有短路并触发踏板开关进行测试焊接,您应该听到很小的噪音并看到LED指示灯。再一次如果一切正常,什么都不会爆炸。
您现在已准备好进行第一次焊接测试,再次确保旋钮一直向左转动以获得最小设置,抓住一块将镍带放在电池片上,放置电极并将其牢牢地压在表面上,同时触发踏板开关。你应该进行第一次焊接。如果你感觉没有足够的力量,你可以稍微增加旋钮后再试一次。在我的情况下,我只需要最小的设置即可获得充足的功率,并通过镍条增加功率熔化。
步骤6:考虑散热因素和最终想法
您可能想要关注的另一件事是变压器或三端双向可控硅的温度。如果你连续使用它,三端双向可控硅开关可能会变热,这可以通过在三端双向可控硅开关中添加一个合适尺寸的散热器来修复,再次记住可能处于带电电压。
关于变压器,如果连续使用它可能会变热,因此建议在变压器上添加一个温度保险丝,如果超过某个温度就会切断连接,甚至更好地使用其中一个热触点,一旦温度降低就会重置。
