生态植物箱的制作教程
1.3w人已加入
第1步:准备材料和工具
控制板
Raspberry Pi 2模型B
GrovePi
Hercules Dual 15A 6-20V电机控制器
传感器&执行器
Grove - 湿度传感器
Grove - 按钮
Grove - 继电器
Grove - 气体传感器(O2)
Grove - LCD RGB背光
Grove - 温度传感器
其他电子模块
加湿器
12V直流水泵
WS2812B LED
12V DC插座电源(电源Hercules板)
24V DC插座电源(为加湿器供电)
工具
螺丝刀
Nipper
螺丝&铜支柱
激光切割 机器&材料
激光切割机
5mm木材
3mm透明丙烯酸
我猜你家里没有激光切割,你可以在附近的黑客空间轻松找到一些。如果附近没有黑客空间,您可以尝试Seeed的激光切割服务。
步骤2:激光切割木材制作栅栏
首先让我们准备一些材料:
一些木板,5mm
Backet x 4
盘头螺钉x 16
炊具
使用激光切割切割出四片栅栏和四个矩形
放置两个栅栏,保持90个角度
给一个支架
用四个盘头螺钉安装
适合四个重新组合,对于烹饪罐子来说是有益的。重复上述步骤,然后你得到一个围栏。
将厚厚的jay放入这个栅栏。
第3步:制作案例正文
准备材料:
Ttransparent丙烯酸树脂铭牌
数控折弯机
以及几步:
使用激光切割切割两个370 * 300 * 2mm的丙烯酸
用数控折弯机将其折叠成图片
步骤4:制作屋顶
材料准备:
2.5mm透明亚克力抛光板
胶枪
Allen驱动器和内六角螺钉* 4(R = 3mm * 7mm)
螺丝刀和螺丝* 4(R = 3mm * 5mm)
支架(如图所示,mybe,你可以称之为铜六角螺栓:) *每种类型4个(支架1:R = 3mm * 7mm;支架2:R = 3mm * 10mm)
A几个步骤:
Step9 :使用激光切割切出一些云和矩形
Step10 :把云放在rectangule1中
Step11 :用胶枪加入它们
你做了一楼。
Step12:顶部是螺丝,底部是Stand1与一楼。
Step13:适合
Step14:将Rectangle2放在Stand1上
Step15:将Stand2放入Rectangle2
Step16:适合
然后你就完成了二楼。
Step17: CNC水箱
Step18:用艾伦螺丝将盒子放在二楼下。
然后你得到了第三个:云部分
步骤5:水泵安装
您需要获得软水管,您可以在五金店或eBay上购买。
将它放在围栏的后面,用2个螺丝拧紧。
步骤6:硬件安装1 - 构建控制中心
这不是一个非常简单的步骤。你需要在这里做一些焊接,如果你从来没有焊接东西,为什么不从这里开始。
首先,让我们剪下2个丙烯酸,在这里下载文件,或者你可以在附件中查看。
在这一步的最后,我们将得到一个控制中心,它看起来像一个小型PC主机。你可以参考图像11和12.
首先我们需要激光切割一些,丙烯酸的顶部和底部。
然后最艰难的部分即将来临。我们需要在底部丙烯酸上粘贴一些界面,它们是
4针树丛接口x 4
jst2.0 jack x 2
DC Jack x 2
将它们放在正确的位置,如图3和图4所示。用一些AB胶将它们用底部丙烯酸树脂涂抹。
然后你应该在每个连接上焊一些电缆,不知道连接?没关系,会尽快告诉你。如图5所示。
GrovePi的连接请参考图13。
Hercules的连接请参考图14。
步骤7:硬件安装2 - 工厂案例上的传感器
经过上述步骤,我们制作了围栏和丙烯酸外壳。现在我们要在上面安装一些传感器和电缆。
它们是:
Grove - 湿度传感器
加湿器
水泵
Grove - 温度传感器
Grove - CO2传感器
由于很难描述细节,所以请参考图片,作为MAKER,我想你可以做到out:XD
步骤8:使用Raspberry Pi的软件
Raspberry Pi 2上的操作系统是适用于IoT Core的Windows 10。如果这是您第一次在设备上运行Windows 10 for IoT Core,请单击http://ms-iot.github.io/content/en-US/GetStarted 。..。此处获取更多信息。
下载代码
此项目是作为开源项目制作的。您可以从GitHub下载演示代码。
点击“下载ZIP”,如下图所示。并将其解压缩到任何文件夹。
运行它
双击“Rpi.sln”。然后你会发现解决方案资源管理器中有3个项目。选择“RPI(Windows Universal)”项目,单击“Debug” - 》“Rpi Properties”,如图2所示。
然后根据下面标有红色框的内容来配置你的项目。请注意,“远程计算机”IP地址应该是您自己的。 (图4)
完成所有配置后,点击“构建解决方案”,完成构建后点击“部署解决方案”(图5)
最后,你将发现代码正在您的Raspberry上运行。
自启动功能
如果您想让设备自动启动,您应该远程配置和管理设备使用Windows PowerShell。
步骤9:使其工作
