减压阀的作用与调节方法
工控机
30人已加入
我们在生活中经常会看到在粗水管上有一些突起的阀门,这些阀门就是减压阀。减压阀在我们的生活和生产中有着很大的作用。
减压阀,顾名思义就是减小压力的阀门,它是是通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的,并依靠介质本身的能量控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定的自动阀门。
减压阀的作用
在供水和供气系统中,减压阀是为了提供给下游用户一个相对稳定和合适的气压(水压)。这里应该还涉及到管子的耐久性问题,这个不懂。
由于一直没关闭水龙头,我家自来水管用了一年多的时候,明显变粗了,没过多久晚上就爆裂了,早上起来发现厕所墙上到处是水。为了尽量避免这种事情,所以需要设置减压阀。
减压阀出口压力的调节方法:
1.把减压阀上面的黑色盖子打开,找到调整减压阀出口压力的地方,用一字起子把减压阀弹簧逆时针拧到最松状态;
2.把减压阀上的压力表接口的黑色堵头取下,把压力表安装到压力表接口;
3.把减压阀安装到管道上,关闭减压阀阀后的球阀或者闸阀;
4.用一字起子顺时针旋转,使弹簧力逐渐变大,可以发现压力表读数不断变大,当达到所需要的出口压力值时,停止旋转,把黑色盖子重新盖上,以免灰尘或其他脏污掉到减压阀发体内;
5.打开减压阀阀后的球阀或闸阀,打开阀后的水龙头或其他用水器具,观察减压阀阀体上压力表的读数,可以发现此时压力值比刚设定的压力值略小,这个是正常的,因为调整压力的时候是在静压状态下进行的,当有人用水的时候,水从阀芯通过会有一定的液体阻力,所以压力会稍小,当无人用水时压力值又恢复到设置值。
6.如果需要把已经安装在系统上的减压阀的出口压力变小,要首先关闭减压阀入口的球阀或者闸阀,打开减压阀出口的球阀货闸阀,把减压阀出口的压力泄掉,然后把调压弹簧调到最松,关闭减压阀出口的球阀或者闸阀,打开减压阀入口的球阀或闸阀,再来重新顺时针旋转慢慢增加减压阀出口压力到所需要的值即可。
