减压阀的结构
工控机
30人已加入
减压阀的结构:
减压阀的基本构件:近进气口,排气口,进排气腔连接孔,调节和恢复弹簧,连接调节弹簧膜片和恢复弹簧端活塞的阀芯,膜片和膜片室,调压螺钉。
其结构和工作原理如图所示:
压力
高压气体通过连接管进入高压气体室A,并在压力表1显示读数,工作时,顺时针旋转输出调节螺杆5,通过弹簧6、压板4、膜片3和顶杆7,打开阀密封垫9,高压气体通过减压阀间隙进入低压室B,并达到减压的目的。压力表11指示压力,此时气体不断输出。当低压气室中的压力超过给定压力时,安全阀2自动排气,直到气压下降到给定值时,又自动关闭,并保持密封。
自来水减压阀结构及特点
1、采用直接作用隔膜式结构,内部结构非常简单,无卡阻,性能可靠,经久耐用。
2、耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。
3、出口压力精密可调,在一般场合下,可以认为出口压力不管进口压力的影响。
4、极佳的水力特性,压力损失小,减压比可达10:1以上。
5、可满足多种减压要求,特别适用于支管减压系统。
上面就是关于自来水减压阀如何调节的内容,自来水减压阀一般在家庭管路或者自来水总管路上面使用,能起到明显的减压效果,针对不同系统压力,减压阀可以有不同的选择,一般减压阀最常用的减压出口在1-7bar之间,材质一般为黄铜镀镍,其内部阀芯为不锈钢材质。减压阀很是高效安全,在供水、加湿等方面都可以使用。
压力
减压阀使用技巧:
在设定机械泵的驱动压力时,正确的方法是使驱动压力高于背压1-1、5kg/cm2(15-20psig)。这在大多数情况下是正确的。但有时为达到泵的要求排量,需要将驱动压力设得稍高一些。驱动压力高时,不利的一面是容易对进气阀造成磨损。如果驱动压力高于要求值,会对进气阀造成严重的磨损而不得不提前更换进气阀。
在这种情况下,建议使用减压阀或减压阀站。减压阀既可以允许将驱动压力维持在能够满足泵排量的设定压力,同时也可以保护进气阀不受磨损。另外,在应用空间较狭窄时,建议使用带集汽管的减压阀站。在泵泵水过程中,集汽管为泵供汽从而为泵提供了缓冲区。这个缓冲区使整个装置的动作柔和,减少对减压阀的磨损。
