如何捕获平台币BNB的价值
区块链
592人已加入
根据Coinmarketcap统计,加密领域市值前十的项目中,数字货币占据一半,剩余的是去中心化计算平台2个,跨境汇款2个,平台币1个。而平台币就是BNB,按照当前的市值为第六位,是唯一进入前十的平台币。
市值前十的项目基本上反应了目前加密货币领域的价值捕获的情况和市场的预期。比如BTC对价值存储和流通领域的价值捕获,以太坊对Defi领域的价值捕获等。那么,平台币BNB又是如何捕获其价值,并跻身于前六的。
BNB的价值捕获可以从两个方面来看。从最直接的层面看,它捕获了交易生态手续费的价值;从深层看,它拓展的生态应用场景给予它源源不断的价值输出。交易手续费是现在,而更多的生态应用场景的价值输出是未来。
BNB如何捕捉价值
在区块链行业,大多数项目都是根据远景进行估值。BTC主要是价值存储的价值,其估值依赖于人们对它“数字黄金”的想象。这也源于BTC的安全性、稀缺性以及作为价值存储和流通的使用场景。
而迄今为止,区块链领域最为明确的估值模式依然是能产生现金流的平台币模式。BNB有明确的收入模式。根据Coinmarketcap的数据,近期其日交易量在10亿美元以上。大规模的交易每天产生收入,产生利润。按照Binance的计划,币安会每个季度销毁BNB直至总量剩余1亿枚。也就是说,BNB的价值捕捉目前主要是通过销毁BNB实现,因为销毁形成BNB代币的紧缩,而在对BNB代币的需求增加或保持不变的情况下,BNB的价值就有了上升的动力。
从2017年到2019年第二季度,仅从交易所场景,BNB捕获的总价值迄今为止超过1.7亿美元,具体如下:
数字货币
BNB的总量为2亿枚,经过销毁,目前总供应量大约在1.87亿枚,市场上的流通量在1.55亿枚左右,由于将来的销毁优先从团队锁定的部分进行,流入市场新增代币的压力会变小。这样随着整体价值捕获的延续和增加,利于其价值的提升。
BNB价值捕获模式会跟随行业的红利而上涨。这也是交易所平台币独有的行业价值捕获特色。目前区块链领域还处于早期,还有较大的上升空间。这意味着依然还有行业的红利期。
一旦行业的人数规模增加,交易额上涨,BNB就能捕获更多的价值。因为交易是加密货币行业不可或缺的重要一环,也是当前整个行业捕获价值最大规模的主体之一。
此外,交易所也是一个具有网络效应的领域。因为处于领先的交易所其交易的流动性和深度会更好,基于这样的用户体验,会产生赢家越来越强的趋势。这样的行业特色同样对于BNB的价值提升有利。
除了交易收费,BNB还跟币安链和DEX产生了直接的联系。币安链上转账的手续费、基于币安链的DEX上的交易手续费,都跟BNB有直接的关系。
如果手续费是BNB价值的折现的直接方式,而基于它的生态应用场景是它价值持续提升的源头。这个部分同样值得重视。
BNB在生态应用场景的渗入
BNB目前的生态场景应用包括:中心化交易所、去中心化交易所、代币发行、币安链、币安合作的垂直应用、以及正在布局的期货平台等。这些生态应用场景的渗入,让BNB可以更好地捕获价值。
1.交易所生态场景
首先来看中心化交易所,目前币安中心化交易所的交易对达到535个,按照Coinmarketcap的统计,日均交易规模超过10亿美元。它在两个方面有明显作用。一是上面提及的手续费所带来的直接价值捕获。使用BNB交易,当前可以获得7.5折的交易手续费折扣,激励用户使用BNB进行交易,扩大了对BNB的需求。另外一方面,还可以锁定BNB,减缓了BNB的流速。用户为了获得交易手续费折扣,需要锁定一定量的BNB。另外,用户BNB持仓500个以上,邀请好友返佣比例上调到40%,这对于BNB的锁定也有一定的作用。
其次DEX方面,虽然成立时间不长,按照Coinmarketcap统计,币安DEX目前有71个交易对,整体排名全球60+。BNB也进入了去中心化交易所的场景,其交易手续费也使用BNB。
2.资本发行场景
在资本发行方面,币安Launchpad每月有一个代币发行的项目。参与的用户需要持有一定数量的BNB才有资格参与,这也会导致对BNB需求的增加。
除了资产发行之外,币安还有其他资本的衍生服务,包括区块链教育、区块链研究、区块链资产信息平台、币安孵化器、区块链慈善平台。其中教育平台主要是向用户普及区块链的技术和应用的发展;研究平台则提供各种加密货币项目的研究报告;资产信息平台主要提供加密货币项目的基础信息;币安孵化器,为区块链项目提供资金和顾问服务;慈善平台,为用户提供慈善的捐款服务。这些服务,可能不会对BNB的价值捕获产生直接的影响,但从间接的角度,有利于提升其经济总价值。
3.公链场景
币安链方面,币安链上资产的转账手续费消耗的也是BNB,节点生产区块也需要质押BNB作为权益证明。此场景下的BNB的需求程度,一是跟币安链上的转账规模相关,币安链目前有DEX,它的转账规模当前主要来源于DEX,DEX上交易量越大,币安链上的转账交易规模越大,对BNB的需求就越大。如果币安链能够开发出更多的场景应用,基于币安链的应用也可能会消耗或存储BNB,让BNB具备价值存储功能。当然,目前看主要是基于DEX,后续的计划还没有展示出来。
4.垂直应用场景
从币安的资料看,跟币安合作的应用迄今为止已经达到120个以上。从3月份到6月份应用场景从55个增长到120个,不小的增幅。
在合作的场景中,包括交易平台、钱包、支付、娱乐等多种场景。根据Coinmarketcap统计,甚至连一些交易所,如BKEX、Bit-Z、Kucoin、DragonEX、Coinsbit、Bilaxy、HitBTC等都上线了BNB的交易对,整体交易量还不小。按照写稿时Coinmarketcap的统计,大约40%的BNB的日交易量来自于币安交易所之外,主要交易对为BNB/USDT、BNB/BTC,其中BKEX的交易量达到BNB日总交易量的13%左右,Bit-Z超过8.5%。这说明BNB的渗透已经超出了币安本身的交易所。一旦资产的流动性达到一定的规模,会获得更多的生态支持,甚至来自于竞争同行的支持。
在钱包方面,由于币安发布币安链,BNB从ERC20代币转为BEP2代币。它需要获得更多的钱包来支持用户存储BEP2代币。目前它获得Equal、Arax等钱包的支持。
在支付场景方面,BNB可以实现预定航班和酒店。比如,澳大利亚的TravelbyBit支持用户使用BNB预定航班和酒店,Trip.io可用BNB预定酒店;
BitcoinRewards也支持其用户在它的网店(全球1200多家)上使用BNB购买;Trust Wallet甚至还在庆祝美国独立日时搞了一个促销活动:“用BNB请客喝啤酒”,用户下载其app,并发送其地址即可获赠BNB,这些BNB用来购买啤酒。
此外,直播平台Gifto、VR游戏平台VIBE也可使用BNB进行应用内购买和支付。迄今为止,超过120个应用场景,部分的用户场景如下:
数字货币
数字货币
经济总价值与BNB价值
由于币安有经济体系,可以借用MV=PQ的模型来对BNB进行价值评估。按照MV=PQ的价值模型看,代币的价值多少,主要取决于经济价值总量、代币的实际流通量、代币的流通速度。其中,经济价值总量跟代币价值呈正相关的关系,经济价值总量越高,代币价值越高。而代币的实际流通量和代币流通速度则呈反向关系,代币实际流通量越多,代币的流速越快,代币的价值就越低。这就是为什么代币的通缩和代币的锁定能够提升代币价值的原因。
在其生态应用场景中,如果BNB产生的经济价值总量越大,那么,在相同的代币流通量和代币流速的情况下,其价值会越大。所以,为了提升BNB价值,首先是BNB的经济价值总量的扩展。经济价值总量的扩展主要通过扩大中心化交易所、DEX、币安链、外部合作应用等场景进行实施,这样的场景深入探索还会继续下去,其中值得注意的是币安正在布局的期货。由于其用户群体基础,期货的推出对于提升币安的经济总价值会有促进作用。
其次,就是代币流通量减少和代币流速变慢。每个季度销毁BNB直至总量剩余1亿枚,这就是在控制和减少BNB的流通量。此外,币安生态中还有很多锁定代币的措施,包括持仓500个BNB以上,邀请好友返佣比例提升到40%,参与Launchpad项目发行需要持有一定的BNB,币安链验证节点需要锁定一定量的BNB等,这些措施都有利于减缓BNB的流速。
结语
总的来说,BNB的价值捕获直接体现为包括手续费在内的各种平台收入。而其价值的提升则源于其经济价值总量的提升,以及对代币流通量和流速的控制。
在其经济价值总量方面,从BNB的使用场景看,它在币安生态的各个部分都有关联,BNB成为币安整个生态经济体的资产流通的价值载体。从中心化交易所、DEX、LaunchPad到币安链等都有它价值捕捉的地方。在外部场景拓展方面,其中旅游、支付、娱乐等领域也有BNB的使用场景。这些场景利于增加对BNB的需求。
此外,BNB代币也通过季度销毁的模式,以及各种场景下锁定BNB的机制,这些都利于提升BNB的价值。
