简析汽车电子控制系统的基本原理
工业控制
1285人已加入
汽车电子控制系统事先将一系列的指令程序储存在ECU程序存储器中,这些指令程序在设计、制造时就已经定好了,电子控制单元输入信号来自控制系统的各个传感器。ECU工作时接收分布在汽车各部位的传感器送来的信号,它把这些输入信息与存储器中的“标准参数”进行比较,根据结果控制执行器采取相应的动作。
汽油发动机电控燃油喷射系统可分为空气供给系统和燃油供给系统2个主要部分。空气供给系统向发动机提供清洁的空气,并根据发动机工况控制进气量,燃油供给系统供给发动机最佳计量的燃油。
在发动机电控燃油喷射系统(EFI)中,电子控制单元(ECU)主要根据进气量确定基本的喷油量,再根据冷却液温度传感器、节气门位置传感器等传感器信号对喷油量进行修正,使发动机在各种运行工况下均能获得最佳浓度的混合气,从而提高发动机的动力性、经济性和排放性。
除喷油量控制外,电控燃油喷射系统还包括喷油正时控制、断油控制和燃油泵控制、发动机电控燃油喷射系统。
电控点火系统(ESA)的主要功能是点火提前角控制。该系统根据各相关传感器信号,判断发动机的运行工况和运行条件,选择最理想的点火提前角点燃混合气,从而改善发动机的燃烧过程,以实现提高发动机动力性、经济性和降低排放污染的目的。
此外,电控点火系统还具有通电时间控制和爆燃控制功能。
电控点火系统一般由传感器、ECU、点火线圈、火花塞、点火故障报警器组成。电控点火系统在高电压下产生火花,在最佳正时点燃压缩在气缸内的混合气,根据所收到的由各个传感器发来的信号,由发动机ECU实施控制,达到最佳的点火正时。
