第1步:工具&零件
工具:
烙铁(小凿尖)
焊料
焊膏
热枪
SMD镊子
眼镜。..。.. Lol
零件:
1x PCB心脏
1x 9V电池连接器
1x Digispark Arduino(具有拆卸所需的所有部件!)
或。..
1x Attiny85 SOT8
1x MC78M05BDTRKG(DPACK)或L78XX(SOT89)(5V稳压器)
1x 100uf C3528 16V偏振电容(可选)
1x红色0402 LED
2x 66.5Ohm 0402电阻器
2x齐纳二极管(SOD-323)
1x二极管(SOD123)
1x 4.7uf 0805电容器
1x 0.1uf 0402电容器
18x SK6812 LED
18x 0.1uf 0603电容器
2x 1.5KOhm 0402电阻器
1x Micro USB SMD
第2步:放置它在一起!
我首先从小组件开始然后转移到SK6812 LED。我使用的是焊膏并且非常适用,我的意思是非常小的焊膏滴到焊盘上;在焊接好所有东西之后,你会想要检查每个垫子,以确保没有任何垫子桥接,一切都是安全的!我用我的SMD镊子将所有东西放在焊膏上然后我用我的热风枪设置在大约220摄氏度。您将观察到液体液化,并在约3-5秒内完成后变成闪亮的银色。使用烙铁来修复任何错误。
让我们先从电容开始:
C1:0.1uf 0402
C2 :4.7uf 0805
C3-C22:0.1uf 0603
C23:100uf C3528极化!!
Diodes next:
D1-D2:Zener SOD-323
- D1和D2必须放在非常特定的方向!指示线应最靠近电路板底部!
D3:常规二极管SOD123
- D3的方向应使指示线最接近两个5V中较小的一个 - 调节器。
电阻器:
R1-R2:66.5Ohm 0402
R3:1.5KOhm 0402
R4:300-500欧姆可选电阻!!
R5:1.5KOhm 0402
5V稳压器:
焊接调节器,只需注意LED的电流消耗!!
微处理器:
将Attiny85扔在那里并将其焊接下来!
LED:
让电路板冷却,然后将所有LED放在电路板上。你需要花费很少的时间用LED上的热风枪来防止它们被破坏。一旦你看到它继续融化!
微型USB:
这是最后一次,因为它在背面,如果电路板,它很难焊接其他所有东西摇摇晃晃地说。一定要检查桥接。
在背面,如果你想跳过所有其他的焊接废话,我给你选择将digispark Arduino板直接焊接到背面。此外,我有一个直接5V电源选项或7-30V选项,不要反转极性!我忘了添加极性保护。..。..我的不好。
还!在标记w/out电阻和电阻跳线选项时我犯了一个小错误,如果你没有使用电阻,你需要焊接电阻器选项,如果你碰巧使用了一个电阻器,你需要焊接w/输出电阻器选项。
我认为这就是它。..我想我们将继续编码!
第3步:CODE
这些是我使用的三个代码文件,因此您可以使用它们。要使用Rainbow代码,您还需要下载Color_Definitions文件!彩虹文件会让你的心脏像彩虹一样点亮,颜色会在每个LED上移动,非常整洁。如果安装了RGB-led,V-Heart_RGBW_4C将允许您测试RGBW led的所有4个功能。简单文件是一个非常基本的代码,用于测试指定颜色的所有LED。
您可以编写自己的代码或其他任何您喜欢的内容。只需确保不将亮度设置为225(MAX),因为每个LED消耗大约120mA的电流,因此。..数学。.. 2400mA是很多电流。您需要使用您需要的电流插入5V电源,或确保添加一个强大的5V稳压器。
//RAINBOW CODE//
#include
#include “Color_Definitions.h”
#ifdef __AVR__
#include
#endif
// Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
// On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1
#ifdef __AVR_ATtiny85__
#define NEO_PIN 0 // NeoPixel DATA
#undef LED_BUILTIN
#define LED_BUILTIN 1 // LED on Model A
#else
#endif
#define NEO_PTYPE NEO_GRBW // | What type of NeoPixel strip is attached to the Arduino?
#define NUMPIXELS 20 // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
#define BRIGHTNESS 15 // set max brightness
#define IWAIT 2000
#define SWAIT 20
#define LWAIT 50
#define HWAIT 1500
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, NEO_PIN, NEO_PTYPE + NEO_KHZ800);
// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel‘s data input
// NOTE: RGBW LEDs draw up to 80mA with all colors + white at full brightness!
void setup() {
// This is for Trinket 5V 16MHz
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
// End of trinket special code
#endif
#ifdef LED_BUILTIN
// Turn the onboard LED off by making the voltage LOW
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
#endif
strip.begin();
strip.setBrightness(BRIGHTNESS); // set brightness
strip.show(); // Initialize all pixels to ’off‘
#ifdef IWAIT
delay(IWAIT);
#endif
void loop() {
rainbowCycle(SWAIT);
// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint16_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j《256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i《 strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
strip.show();
delay(100);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos 《 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
} else if(WheelPos 《 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
} else {
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
第4步:完成
恭喜!您现在拥有一件令人敬畏的艺术作品,您可以与亲人分享!我希望你喜欢这个作品。
