标准铂电阻温度计测量方法
  标准铂电阻温度计测量方法
  1、电测仪器
  标准铂电阻温度计为四线制温度计。测量仪器可以采用各种测温电桥、数字测温仪、精密数字多用表等。只要测量仪器能够满足用户的测量不确定度的要求即可。有关温度计测量设备的选择,请参考有关检定规程或其他文献资料。
  2、温度计浸没深度
  温度计被检定过程中,或该温度计作为标准器检定其他温度计时,为了获得最小的检定不确定度,对温度计的浸没深度有一定的要求,请参照相应的检定规程;
  关于实际使用过程中温度计的浸没深度,取决于对测量不确定度的要求。浸没深度的要求与被测量介质种类(液体或空气)、介质流动速度、测量温度、保温状况,测量孔的尺寸等很多因素有关。
温度计
  3、杂散热电势
  温度计的杂散热电势可以通过测量电流的换向加以消除。很多自动测温电桥具有这种功能。当使用数字多用表测量标准铂电阻温度计时,应考虑杂散热电势对测量值的影响,或对测量电流进行换向,消除杂散热电势。
  4、自热效应
  通常情况下,用户并不需要专门测量及消除自热效应。只有在高精度测量时,才需要测量并消除温度计的自热效应。自热效应的测量及消除请参阅有关铂电阻温度计检定规程。
  5、电阻比的使用
  使用过程中,应尽量用电阻比来代替电阻值。其优点是一方面可以部分消除或减小检定部门和使用单位之间的测量仪器的系统误差,另一方面可以减小因温度计水三相点值的漂移而产生的误差。
