在电路设计中抗干扰的措施有哪些
PCB板的设计中 ,随着频率的迅速提高 ,将出现与低频 PCB板设计所不同的诸多干扰 ,并且 ,随着频率的提高和PCB板的小型化和低成本化之间的矛盾日益突出 ,这些干扰越来越多也越来越复杂。在设计中,采用抗干扰的措施很多,其中常用的措施有以下三条。
在电子设备中,接地是控制干扰的重要方法。若能将接地和屏蔽正确结合起来使用,可解决大部分干扰问题。电子电路的接地方式通常分为单点接地、多点接地两种。单点接地也称一点接地,电路中只有一个接地点,可使共地阻抗降到最低,其抗共地干扰性能也最佳,通常适用于直流和低频电路;多点接地可使电路中各条地线长度减到最短,故能有效地防止因地线电感及电容引起的干扰。由于各级电路采用多点接地,当地线阻抗较大时,会产生较严重的共地干扰现象。通常适用于高频电路,在直流和低频电路中也应用较多。
选择接地线类型时,应根据信号频率的高低及电路的类型采用不同的接地方式。当印制电路板上信号频率小于1MHz,由于布线和元器件之间的电磁感应影响很小,而接地电路形成的环流对于扰的影响较大,所以要采用一点接地,使其不形成回路;当信号频率离于10MHz时,由于布线的电感效应明显,地线阻抗变得很大,此时接地电路形成的环流就不再是主要问题了,所以应采用多点接地,尽量降低地线阻抗;当印制电路板上工作频率为1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/20,否则应采用多点接地法。
对于印制电路板上既有数字电路,又有模拟电路,应使它们尽量分开,而且两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连,而且尽量加大模拟电路引出端的接地面积。如果地线很细的话,则地线电阻将会较大,造成接地电位随电流的变化而变化,致使信号电平不稳,导致电路的抗干扰能力下降。因此应将接地线尽量加粗,在布线空间允许的情况下,要保证主要地线的宽度至少为2mm,元件引脚上的接地线应该在1.5mm左右。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/emc_emi/863805.html
