连接器是电子产品不可少的组成结构
连接器
701人已加入
在如今科技如此发达的时代,我们现实生活中用到或接触到的电子产品很多,试想一下如果电子产品没有连接器会是怎样的?电子产品的电路之间要用连续的导体永久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(焊接)固定接牢。
如上述所说无论对于产品的生产制造还是成品电子的使用,都带来了诸多不便。以LED景观灯为例,从电源到灯座的距离一般都会比较大,如果从电源到灯座都是每根线从头到尾连接,那将会给施工带来不必要的麻烦,而且会造成线材浪费。
有人可能会提出疑问,直接从火线开个缺口,将电线导电的部位接到一起,再缠上几层绝缘胶不是也可以吗?不一定非要用连接器。首先绝缘胶布大多容易老化,存在安全隐患,其次直接用电线搭在一起的接头机械性能是很差的,线路稍微振动拉伸很容易造成断路,而且接口接触不良,容易造成发热,从而可能引发火灾。
况且户外环境恶劣,防水防盐防老化等要求都会比较高,绝缘胶远达不到要求。但是如果在户外照明中使用高性能防水连接器,不仅简化了电网的安装,而且这一切的安全隐患都会降到很低的水平。
以上这个例子简单的说明了连接器的好处,它使设计和生产过程更方便、更灵活,更加安全,也降低了生产和维护成本。 连接器的出现改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程,也简化了批量生产过程 易于维修 如果某电子元部件失效,装有连接器时可以快速更换失效元部件,便于升级 随着技术进步,装有连接器时可以更新元部件,用新的、更完善的元部件代替旧的 提高设计的灵活性使用连接器使工程师们在设计和集成新产品时,以及用元部件组成系统时,有更大的灵活性。
尤其是对工业连接器来说,有时候用在需要插拔的恶劣环境中,灵活与安全就显得更为重要。这时候带按扣的简易插拔连接器会是一个明智的选择。
