气体减压阀的使用方法_气体减压阀的注意事项
  气体减压阀的使用方法
  一、开启
  1、检查气瓶阀门和减压器密封性,确认良好后进行下步操作。
  2、把减压器调节螺杆逆时针方向旋转到调节弹簧不受压力为止,此时低压表读数为零。
  3、逆时针方向缓慢转动气瓶阀门,直到高压表指示出瓶压读数。此操作期间不要站在减压器的正面或背面。
  4、顺时针方向旋转减压器调节螺杆,直到低压表达到所需的工作压力。如果压力过高,则旋送调节螺杆,放出部分气体后重新调节。
  二、关闭
  1、沿顺时针方向转动气瓶阀门至完全关闭。
  2、打开设备上的阀门将减压器内的气体全部排出,然后关闭阀门。
  3、逆时针方向旋转减压器调节螺杆到调节弹簧不受压力为止,此时低压表、高压表读数均为零。
  气体减压阀的注意事项
  1、不但起降压作用而且起稳压作用,因此,使用时,禁止将减压阀的“出气孔”堵住。
  2、减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后。
  3、为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个安全阀。
  4、为了操作和维护方便,该阀一般直立安装在水平管道上。
