怎样用3D打印制作花朵
第1步:您需要什么
Autodesk Fusion 360的付费或免费爱好者版本
3D打印机。推荐最小构建体积4“x 4”x 4“(101.6 mm x 101.6 mm x 101.6mm)
3D打印机灯丝,颜色可供选择。花色1种,茎干1种颜色。
第2步:项目设置
如果这是您第一次使用Fusion 360,请导航至浏览器窗口并单击Document扩展部分的设置。由于大多数3D打印切片机使用公制作为单位系统,因此将单位更改为毫米。
Autodesk
右键单击文档设置浏览器窗口。确认捕获设计历史记录已打开。如果打开,切换将显示“不捕获设计历史记录”,如果已经关闭则会显示“捕获设计历史记录”。
Autodesk
步骤3:设计外花瓣第1部分
1.在模型工作区下,首先转到创建菜单,然后选择球体。
Autodesk
2.创建一个3“(76.20 mm)直径的球体。
Autodesk
3。在“创建”菜单下,创建一个足够大的框,使其覆盖球体的一半。如果需要将盒子移动到位,请按M键调出移动工具。
Autodesk
4。在“修改”菜单下,选择“组合”。选择Sphere作为目标主体,选择Box作为工具主体。将操作设置为cut,然后按ok。
Autodesk
5。在“创建”菜单下,创建一个框。将尺寸设置为约38 L x 100 W x 45 H并移动框以覆盖切片球体的上半部分。
Autodesk
6。在“修改”菜单下,选择“倒角”。选择球体侧的下边缘并将距离设置为35mm。可选,使用移动工具可以调整框的面。
Autodesk
7。在“修改”菜单下,选择“组合”。选择Sphere作为目标主体,选择Box作为工具主体。将操作设置为cut,然后按ok。
Autodesk
8。按F键调出圆角工具。选择上一步左侧的右侧角。给它大约45毫米半径。
Autodesk
9。创建一个45毫米的球体并将其移动到物体的左侧,并使其与所述另一个物体稍微交叉。
Autodesk
10。在“修改”菜单下,选择“缩放”。将比例类型设置为非均匀。缩放新球体的X轴(您的轴可能根据您绘制球体的视图而不同)2。将对象移回与另一个对象对齐。
Autodesk
Autodesk
11。重复步骤10,除了将Y轴改为大约1.25的比例。将球体移动到位。
Autodesk
12。在“修改”菜单下,选择“组合”。选择旧球体作为目标体,将缩放球体选为工具体。将操作设置为cut,然后按okay。
Autodesk
13。选择切割边缘。在Modify菜单下,选择Chamfer。给出约5毫米的距离
Autodesk
14。选择倒角的外边缘。
Autodesk
15。按F键调出圆角工具。应用大约26.5毫米的边缘。
Autodesk
选择倒角的内边缘。
Autodesk
17。再次使用圆角工具,应用20mm边缘。
Autodesk
18。使用位于“修改”菜单下的刻度,将形状变形为看起来更有机的外观。
Autodesk
步骤4:设计外花瓣第2部分
1。选择模型的所有面。按Ctrl + C(Command + C),然后按Ctrl + V(Command + V)复制模型。按好。
2。选中副本后,在“修改菜单”下选择比例。将副本缩小到0.9-0.95。
Autodesk
3。按M键调出移动工具。将缩放的副本从其他模型移开约2-3毫米。
Autodesk
4。在“修改”菜单下,选择“合并”。将原始模型设置为目标主体,将缩放副本设置为工具主体。设置要剪切的操作。按确定。
Autodesk
5。在“创建”菜单下,选择框。画一个覆盖花瓣形状一半的方框。
Autodesk
6。在“修改”菜单下,选择“合并”。将花瓣设置为目标体,将盒子设置为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
Autodesk
7。在“创建”菜单下,选择“镜像”。选择切片的花瓣并选择镜面以制作花瓣的镜像副本。
Autodesk
8。在“修改”菜单下,选择“合并”。将原始模型设置为目标主体,将镜像副本设置为工具主体。设置要加入的操作。按确定。
Autodesk
9。在“创建”菜单下,选择框。画一个盒子。使用移动工具(Ctrl + M或Command + M)旋转并移动盒子,使角落切入花瓣顶部。 *****注意:可以使用草图工具绘制三角形,然后挤出以切出花瓣的尖端。
Autodesk
10。在“修改”菜单下,选择“合并”。将花瓣设置为目标体,将盒子设置为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
Autodesk
11.在“创建”菜单下,选择框。画一个覆盖花瓣形状前半部分的盒子。
Autodesk
12。在“修改”菜单下,选择“合并”。将花瓣设置为目标体,将盒子设置为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
Autodesk
13。按F键调出圆角工具。选择切割结果的上边缘。设置约24mm-50mm的距离(无论您喜欢什么)。
Autodesk
Autodesk
14.按F键调出圆角工具。选择切割花瓣的外边缘。设置约1毫米的距离。继续使用圆角工具根据需要将边缘四舍五入。
Autodesk
Autodesk
15。复制花瓣。重命名为Sepal并隐藏身体网格以供日后使用。
步骤5:可选的心脏花瓣切除
1。在“草图菜单”下,选择线条。在视口中选择绘图方向。
Autodesk
2。画出一颗心(或任何你想要的形状)。根据需要使用草图圆角工具(位于“草图”菜单下)来舍入点。
Autodesk
3。有形状后按“停止草图”。
4。按Q键调出Press Pull工具。将草图拉伸至10mm或更大。按确定。
Autodesk
5。使用移动工具(按M键),旋转并移动心脏。
Autodesk
6。复制心脏(复制和粘贴命令)并继续移动并将每个形状旋转成图案。在心形之间留出至少3毫米的空间。
Autodesk
7。对心脏位置感到满意后,请在“修改”菜单下选择“合并”。将花瓣设置为目标体,心脏形状为工具体。设置要剪切的操作。按确定。
Autodesk
8。可选的。使用圆角或倒角工具(在“修改”菜单下)来舍入剪切边缘
Autodesk
步骤6:设计外部花瓣部分3
1。一旦你有一个外花瓣,是时候创建其他外花瓣。在“创建”菜单下,选择“镜像”。
Autodesk
2。选择花瓣和相对平面以创建花瓣的镜像版本。
Autodesk
3。选择2个花瓣中的一个。制作复制品并将其旋转90度。将副本放在另一侧的另一个花瓣之间。
Autodesk
4.在“修改”菜单下,选择“缩放”。将比例类型设置为Non Uniform并缩小最新花瓣的宽度。
Autodesk
5。使用移动工具(M键)将花瓣定位到位。
Autodesk
6。在“创建”菜单下,选择“镜像”。选择缩放的花瓣和相对的平面以创建花瓣的镜像版本。
Autodesk
步骤7:设计中心花瓣
1。在成形花的中心创建一个28毫米直径38毫米高的圆柱体。
Autodesk
2。创建一个直径约为25-26 mm的第二个圆柱体。将高度设置为38mm,将modelas设置为新的身体。与前一个气缸的中心对齐。
Autodesk
3。在“修改”菜单下,选择草稿。选择外圆柱的顶面作为平面。选择外侧作为面。给角度约-1.5度。这应该向圆柱底部向内张开。
Autodesk
4。在“创建”菜单下,选择“线圈”。
Autodesk
5。创建一个缠绕在外圆柱上一圈的线圈。
Autodesk
6。使用组合工具,将外圆柱设置为目标主体,将内圆柱和线圈设置为工具主体。设置要剪切的操作。按确定。
Autodesk
7.创建一个框。移动形状,使其部分延伸到中心模型的顶部。将形状与框合并为工具主体和要切割的操作。
Autodesk
8。创建另一个框。这个盒子需要足够大,以切入成形中心花瓣的前半部分。使用圆角工具将您可能不想要相交的边变圆。
Autodesk
Autodesk
9。使用组合工具,将形状与框合并为工具体和要切割的操作。
Autodesk
10。隐藏剩余的浮体。
Autodesk
11。创建一个新的圆柱体。这需要具有与花瓣内核大小相匹配的直径并延伸到形状下方。
Autodesk
12。将形状与圆柱体组合为工具体,将操作组合为切割。
Autodesk
13。选择花瓣的底面。根据需要延伸底部。
Autodesk
14。使用圆角工具,圆形中心花瓣的顶部边缘。给它1毫米圆角。
Autodesk
步骤8:设计周围花瓣
1。创建一个圆柱体。将直径设置为16mm,高度设置为25mm。滑到花的中心。
Autodesk
2。创建与第一个对齐的另一个圆柱。将直径设置为20 mm,将高度设置为25 mm。
Autodesk
3。将形状与最大圆柱体组合作为目标体。设置要剪切的操作。
Autodesk
4。创建一个大到足以覆盖刚制作的圆柱体一半的大盒子。
Autodesk
5。将形状与盒子组合为工具体。设置要切割的操作。
Autodesk
6。使用圆角工具将形状的边缘变圆。
Autodesk
7。创建形状的重复项。使用比例和移动工具可以制作内花瓣的变化,并将它们排列成花状位置。
Autodesk
8。结合内花瓣。设置要加入的操作。
Autodesk
9。创建一个大框,覆盖大约一半合并的中心花瓣。
Autodesk
10。将中心花瓣和盒子与作为工具体的盒子组合在一起。设置要切割的操作。
Autodesk
11。创建一个30毫米的球体。将球体定位在中心花瓣的底部。
Autodesk
12。创建一个覆盖球体顶部的框。
Autodesk
13。结合盒子和球体。将球体设置为目标体,将框设置为工具体。设置要剪切的操作。
Autodesk
14。创建一个直径约30毫米,高29毫米的圆柱体。
Autodesk
15。在“修改”菜单下,选择草稿。为平面选择圆柱的顶面,为面选择圆柱的侧面。给气缸一个-22度的吃水。
Autodesk
16。将锥形圆柱体与球体和内花瓣结合起来。
Autodesk
17。创建一个高度为19mm的20mm圆柱体
Autodesk
18。使用圆角工具,圆柱体的底部边缘。大约6.5mm应该可以工作。
Autodesk
19。将第一个形状(球体与圆柱体锥形)与圆柱形圆柱体结合在一起。将第一个形状设置为目标主体,将圆形底部的圆柱设置为工具主体。将操作设置为剪切。
Autodesk
步骤9:开花插入
1。在组合形状的底部,创建一个圆柱体(直径约12.7毫米,高度5毫米)。气缸应轻轻伸出花朵的底部。
Autodesk
2。将所有花瓣合并到底部圆筒上。
Autodesk
3。选择突出圆柱体的面。靠近花瓣。
Autodesk
4。在花的底部创造一个anolossomther圆筒。将直径设置为约12.7毫米和5毫米高。
Autodesk
5。在“创建”菜单下,选择“线程”。选择圆柱体的一侧。检查建模并使用推荐的设置。按ok。
Autodesk
6。将螺纹圆柱体组合到花朵上。
Autodesk
步骤10:设计茎
1。在花朵的螺纹部分上创建另一个圆柱体。将直径设置为约12.7mm和5mm高。将此名称命名为“Insert Cut”
2。在花朵的螺纹部分上创建一个圆柱体。将直径设置为约18mm,将高度设置为约8mm。将此模型命名为Stem。
3.创建Stem的副本。在Modify菜单下,选择Draft。选择杆复制的顶面作为平面,将圆柱的侧面选为面。将角度设置为-25度。
Autodesk
4。结合两个步骤。将操作设置为连接。然后将杆与插入切口组合。将insertc切片设置为工具主体并将操作设置为cut。
Autodesk
5。在“创建”菜单下,选择“线程”。选择插入切口的内壁。检查建模。使用与开花插入线程相同的设置。
Autodesk
6。使用圆角工具将杆底的两侧弄圆。
Autodesk
7。使用圆角工具将圆柱的顶部外边缘变圆。
Autodesk
8。选择杆的底面。使用移动工具(M键)扩展底座。
9。按E键以向上拉伸工具。将阀杆延伸至约50mm。设置加入操作。
10。使用圆角工具将挤出的杆的边缘变圆并将其连接到底座。
Autodesk
步骤11:设计萼片
1。从早先取消隐藏Sepal身体网格。使用缩放工具将“缩放类型”更改为“非均匀”。
Autodesk
2。在萼片网格底部的一部分上创建一个框。改变操作2切割。
Autodesk
3。使用“缩放”和“移动”工具的同化,将萼片网格变形并移动到茎上的叶状外观上。
Autodesk
4。使用圆角工具将与茎相交的萼片叶的底边变圆。
Autodesk
5。复制萼片叶网并将复制品移动到茎上的另一个位置。如果需要稍微变化,可以缩放。
Autodesk
6。将萼片叶与茎干结合。使用圆角工具将萼片叶与茎相交的任何突出/粗糙边缘变圆形
Autodesk
步骤12:3D打印
Autodesk
使用Make菜单下的3d打印按钮导出花朵。取消选中“发送至3D打印实用程序”以允许保存STL文件。
打印
为获得最佳效果,请以20-30%打印0.2 mm填补开花。用0.2毫米40-50%的填充物打印杆。使用1.5 -2 mm的支持分辨率和25度的悬垂检测以获得最佳结果。
步骤13:最终结果
打印完成后,删除打印支持。将花朵拧成茎,你就得到了独特的礼物和装饰!
