嵌入式技术
什么是工业计算?这个问题对某些人行业内的人来说是不用解释的,但是对于业外人士来说,总得有一个说法或定义。
工业计算机由三个特征定义:工业计算机应用领域相对特殊,有AI智能、机器视觉、无人机、特种装备、轨道交通、新零售、工业4.0、智慧城市、汽车制造、图书馆、档案馆、智慧图书馆、轨道交通、物流、服装、制药、航空、票证、物品追踪防伪等领域。每一个领域所需求的形状因数和安装选项不尽相同。
工业计算机是坚固耐用的解决方案,可满足苛刻的环境要求,例如防止液体和灰尘,极端温度以及高冲击和振动等。工业计算机是长寿命周期解决方案,可以使用多年。
工业平板电脑,工业箱式电脑和工业监视器专为在以下领域进行部署而设计 工厂自动化,食品制造,生产地板,售货亭和其他工业应用。工业触摸屏平板电脑和工业监视器可以面板安装到外壳的切口中,因此触摸屏区域与表面齐平。安装在霍夫曼外壳,鹈鹕外壳或橱柜门中时,通常需要工业面板安装触摸屏计算机。
工业盒式PC和无风扇嵌入式系统专门设计用于工厂环境中的自动化计算。工业箱式PC包括安装支架,因此它们可以固定在墙壁或其他表面上,以便永久安装。许多无风扇工业计算机包括DIN导轨安装,这是许多工厂计算机应用所必需的。这些安装选项在消费者或企业级计算机上不可用。
许多工业自动化应用需要能够承受恶劣环境条件的计算机。一些例子包括防尘计算机,宽温计算机和防水计算机的要求。
选择在多尘环境中使用的计算机时,无风扇工业计算机是最佳选择。带风扇的计算机可能会因灰尘污染而失效并降低性能。带风扇的计算机吸入灰尘,这些灰尘会聚集在内部组件上并阻碍必要的气流。当系统受到灰尘污染的影响时,其冷却能力会降低。当英特尔处理器未正确冷却时,会启动称为热量限制的内置保护机制。热量限制降低了CPU的时钟速度,以防止CPU过热,从而降低了系统的性能。如果系统在这些条件下长时间运行,则受压的内部组件会发生早期故障。
许多计算机应用,例如食品加工,食品制造和洁净室,需要能够用水喷射器或化学品冲洗计算机。科拉德嵌入式提供许多可在这些环境中部署的工业触摸屏平板电脑。如果经常冲洗或用化学品清洗电脑,建议使用不锈钢以防止生锈和腐蚀。科拉德提供不锈钢平板电脑和不锈钢工业监视器,防护等级为IP66,IP67或IP69K,可防止水射流。这些型号的屏幕尺寸从10“到22”不等。科拉德嵌入式还提供具有IP66,IP67和IP69K前面板的面板安装计算机。当这些平板电脑安装在外壳的切口中时,它们提供防水密封,前挡板可防水。
许多工业应用需要宽的工作温度。一些例子包括室外信息亭,代工电脑,车载电脑和温度不受控制的远程部署。在这些情况下,选择环境工作温度较高的解决方案非常重要。如果在这些环境中不使用宽温计算机,则会导致性能下降和早期故障。具有宽温度记忆和宽温固态驱动器的合格工业计算机可确保在这些环境中实现完美的操作和耐用性。科拉德的宽温平板电脑和宽温箱电脑经过测试,可满足这些极端条件的要求。
也许工业计算机和消费者替代品之间最重要的区别是生命周期支持。大多数消费者和商务级计算机提供非常有限的采购生命周期。除非制造商明确说明,否则这些类型的计算机通常会在六到十二个月内停止使用。这可能对工业应用造成问题。当计算机组件发生变化时,通常会产生不必要的副作用经证实可在一个系统上运行的软件可能无法在新的硬件迭代上正常运行。许多工业计算机IT专业人员更喜欢锁定操作系统映像以在现场的所有系统上部署。硬件组件更改时,操作系统映像不再兼容,这需要在硬件发生变化时创建新的软件映像
