普通硅二极管和肖特基二极管区别_肖特基二极管和快恢复二极管区别
二极管
173人已加入
  普通硅二极管和肖特基二极管的相同
  两种二极管都是单向导电,可用于整流场合。
  普通硅二极管和肖特基二极管区别
  区别是普通硅二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
  除了型号,普通硅二极管和肖特基二极管在外形上一般没什么区别,但可以测量正向压降进行区别,直接用数字万用表测(小电流)普通二极管在0.5V以上,肖特基二极管在0.3V以下,大电流时普通二极管在0.8V左右,肖特基二极管在0.5V以下; SR350就是表示3A50V。另肖特基二极管耐压一般在100V以下,没有150V以上的。
  普通硅二极管
  肖特基二极管
  快恢复二极管和肖特基二极管区别
  快恢复二极管是指反向恢复时间很短的二极管(5us以下),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为数百纳秒或更长,后者则在100纳秒以下。
  肖特基二极管是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管,简称肖特基二极管(Schottky Barrier Diode),具有正向压降低(0.4--0.5V)、反向恢复时间很短(10-40纳秒) ,而且反向漏电流较大,耐压低,一般低于150V, 多用于低电压场合。
  这两种管子通常用于开关电源。
  快恢复二极管的优点还有低功耗,大电流,超高速。电气特性相差不大
  快恢复二极管在制造工艺上采用掺金,单纯的扩散等工艺,可获得较高的开关速度同时也能得到较高的耐压。目前快恢复二极管主要应用在逆变电源中做整流元件。
  快恢复二极管
