关于同轴电缆连接器基础知识的简述
今日头条
1194人已加入
现如今连接器的类型也是多种多样,其标准格式也是。例如:D型连接器和许多其他多路连接器由一系列引脚组成。这些引脚具有彼此平行的连接,同轴电缆连接器通常非常不同并且具有一些相当不同的特性。
(1) 屏蔽,由于射频信号可以辐射,相反,通常需要防止外来物被拾取。因此,RF连接器继续作为其性质的一部分来屏蔽同轴电缆。
(2)圆形,RF同轴连接器需要保持与它们一起使用的电缆的同轴特性,因此它们是圆形的。因此,它们包括用于同轴电缆内部的中心销,然后是用于电缆上的外部导体的内部的外部连接。
(3) 特性阻抗,馈线或同轴电缆的特性阻抗非常重要。任何不匹配都会导致功率反射回源。RF同轴电缆连接器的特性阻抗与电缆的特性阻抗相匹配也很重要。如果不是,则会引入不连续性并导致损失,但实际上,这可能不会影响使用频率高达250 MHz左右的大多数安装。大多数RF连接器为50Ω,但对于某些国内应用,其他阻抗如75Ω可用,以及数据传输等应用的其他阻抗。
(4) 通常用于同轴电缆的公头,母头固定,与其他形式的连接器不同,其中提供信号或电源的连接器是母连接器,因为它受到更多保护而不太可能被短路,同样不一定适用于RF连接器。这里的引线上的连接器往往是凸形的,而安装在设备上的连接器往往是凹形的,尽管在少数情况下可以采用标准连接器惯例。
(5)电缆类型由于不同类型的同轴电缆具有不同的尺寸,因此可以使用不同类型的同轴连接器来适合给定的电缆类型。重要的是要确保正确的RF连接器变体与相关的同轴电缆一起使用,否则连接器将难以安装,如果确实可以做出合理的工作,即使它可以连接同轴电缆和RF连接器可能不令人满意。
有各种各样的连接器用于RF应用。阻抗,频率范围,功率处理,物理尺寸和许多其他参数(包括成本)将决定给定应用的最佳类型。
       fqj
