空调节流阀的工作原理
  空调节流阀的原理
  空调压缩机,是空调制冷剂回路中主要起到压缩驱动作用,当空调在工作之时,其工作回路中可分为低压区(蒸发区)和高压区(冷凝区),室内机和室外机根据工作状态的不同,分别属于高压或低压区,压缩机多处于室外机中,压缩机将制冷剂从低压的蒸发区抽取出来,经压缩蒸发后送到高压区冷凝,然后通过散热片将热量散发到空气中,制冷剂再从冷凝区回到蒸发区,通过空气节流阀(毛细管)喷射到蒸发器中,压力瞬间降低,液态制冷剂又变为气态,然后通过散热片吸入空气中所存在的热量,如此循环不断的工作,以达到降低室内温度的目的,空调节流阀在其中所处于的作用就是通过控制外部热量吸入制冷剂区域内。
  空调节流阀的工作原理
  空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是一样的,空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。氟利昂的特性是:由气态变为液态时,释放大量的热量。而由液态转变为气态时,会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的。
  压缩机将气态的制冷剂压缩为高温高压的气态制冷剂,然后送到冷凝器(室外机)散热后成为常温高压的液态制冷剂,所以室外机吹出来的是热风。
  然后到毛细管,进入蒸发器(室内机),由于制冷剂从毛细管到达蒸发器后空间突然增大,压力减小,液态的制冷剂就会汽化,变成气态低温的制冷剂,从而吸收大量的热量,蒸发器就会变冷,室内机的风扇将室内的空气从蒸发器中吹过,所以室内机吹出来的就是冷风;空气中的水蒸汽遇到冷的蒸发器后就会凝结成水滴,顺着水管流出去,这就是空调会出水的原因。
  制热的时候有一个叫四通阀的部件,使制冷剂在冷凝器与蒸发器的流动方向与制冷时相反,所以制热的时候室外吹的是冷风,室内机吹的是热风。
  其实就是用的初中物理里学到的液化(由气体变为液态)时要排出热量和汽化(由液体变为气体)时要吸收热量的原理。
