空调节流阀的作用
  空调节流阀
  空调节流阀又叫电子膨胀阀,是由微处理器控制,调节空调制冷剂流的器件,一般用在变频空调上面,电子膨胀阀有两种控制方式,脉冲控制和电压控制。它一般装在原来毛细管的位置,用电子膨胀阀来代替毛细管。所以,有电子膨胀阀就没有毛细管了。在压缩机附近。有两根电线联到外机电脑板上,一般在四通阀的下方。
  空调节流阀的作用
  节流阀的作用是将冷凝器中冷凝压力下的饱和液体或过冷液体节流后降至蒸发压力和蒸发温度,同时根据负荷的变化,调节进入蒸发器制冷剂的流量。
  1、节流
  节流就是通过阀内的小孔,阻挡制冷剂流动,和压缩机共同作用,使系统生成高低压区域。确保制冷循环可以进行。
  2、调节流量
  调节流量是通过感温包感应蒸发器出口处的制冷剂过热度,调节阀杆,带动杆顶部的球阀运动,起到控制制冷剂流量的作用,确保车内温度波动稳定,压缩机吸气口有足够的过热度。
  节流阀
