想懂印刷电路板,从这几个方面入手
1.弄清其电器电路大致工作原理、工作过程以及信号流程,各主要组成部分、核心元件在PCB板上的位置。
2.建议沿信号流程看PCB板,正向看(例如从高频头开始往后)或者反向看(如从扬声器开始倒过来看)都可以,有时两者结合也适合一些电路的分析。电路必然有分支,这时要一条条支路分开看,若分支太多,可以作标记来区分已看过的支路,同时也可在作标记处暂停,先看其他支路或其他部分电路,当分析到了原暂停处,也就算分析完成了暂停时的电路。
3.最好先看电源供电和地线走向,看的同时记下那些电源线和地线位置,当你分析元件时,元件一端连到了电源或地线,就算看完了。电路板边沿线、面积最大的铜箔条、散热片连接铜皮处等等(一般是负极)即地线。若这些特征不明显,可看电源的滤波电容(针对正电源而言),即电解电容的负极连接处为电路的负极或地线。
4.沿信号流程看时,遇到一个单元电路或功能电路时,应以三极管、IC等核心元件作为中心,依次看三极管各极所接元件以及连接线路、IC各脚外围元件和电路。当然,你也可以把整板化整为零分成几个部分来看。边看边分析元件的作用,以及信号的变化(把元件损坏会出现什么故障也考虑进去,这样更好)。遇到陌生的电路,要理清其构成、电路特点,然后联系相似的典型电路,来对比观看和分析。
5.在看PCB板时,准备烙铁和万用表,因为遇到三极管,你必须知道是NPN或是PNP型,以及各极管脚排列顺序,才能分析电路。经验丰富了,在看大多PCB板时也可判断其管类型和各电极的位置。有时还要根据元器件的内部结构来识别线路的连接关系(如开关、电位器、中周等),这需要测量得知。对于双面板(多层板)元件往往会盖住部分走线和过孔,这更需要测量,甚至是拆掉元件才知道,以便直观地观察。
6.初学者一定要一边看PCB板一边画出原理图。画原理图时,每画一个元件要标明其编号,以免看漏、看错,发现错误应及时更正。元件在正面(单面板而言,但是也有贴片元件在反面的)走线焊盘在反面,要记住,在正面看准了到了反面也就在原来相反的方向了。
7.也有一些PCB板考虑到分析的方便,在正面印有与反面铜箔条形状一样的蓝色、绿色带,或在反面(单面板的铜箔焊接面)印有元件的符号、编号。对于这样的板,前者只看正面就能分析完大部分电路,对于后者可只看反面几乎也可分析完整板。这样免去正反两面翻来翻去的麻烦和引起的识板错误。总之,看PCB板的具体过程,可先选一些简单的、熟悉的板来看和画,稍后再看复杂的板。只有反复练习,才能打下坚实基础。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/643000.html
